Wyciek płynu z rurki koło termostatu alh
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob maja 06, 2017 10:35
Co jakiś czas ubywa mi płynu chłodniczego z miejsca na zdjęciu i teraz pytanie dla znawców tematu czy siedzi tam jakiś oring i czy ciężko zlikwidować ten wyciek. Obrazek
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
ziele
Re: Wyciek płynu z rurki koło termostatu alh
Post autor: ziele » sob maja 06, 2017 12:15
witam
jest tam oring na 100%
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 06, 2017 19:50
nie do konca oring tylko splaszczona uszczelka , niestety nie widze numeru czesci (samej uszczelki dla tego silnika) moge Ci podac nr takiej uszszczelki dla nowszych kontrukcji (1.9TDI PD) moze rozmiar bedzie taki sam 06B 121 687 koszt w aso ok 6 - 10 zl
wymiana natomiast to troche dlubaniny bo trzeba sie troche narozkrecac i rurke wyciagnac, po zalozeniu nowej uszczelki i tak proponuje wspomoc sie silikonem, nie zaszkodzi.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob maja 06, 2017 23:13
Adamm myśle że to bedzie to samo co vp :grin:
tylu idiotów
Peran
Post autor: Peran » ndz maja 07, 2017 03:53
ziele pisze:witam
to oring zaleznie od rocznika Nr 06B121687 20.5x5.5 lub N 90365302 20x3
Wysłane z mojego Le X820 przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
