mk3 1.9tdi
problemowymk3
mk3 1.9tdi
Post autor: problemowymk3 » ndz maja 07, 2017 20:46
Witan mam problem z tdi przy gwaltownym przyspieszaniu przewaznie na 4biegu przy okolo 90 km auto traci moc wyglada to tak jakby odcinalo turbo ktos pomoze robilem juz wiele ale moze cos pominolem?
bioly05011
mk3 1.9tdi
Post autor: bioly05011 » ndz maja 07, 2017 22:01
na moje oko pasowało by zrobić diagnostykę,wraz z logami...
munior
mk3 1.9tdi
Post autor: munior » pn maja 08, 2017 21:07
problemowymk3 pisze: mam problem z tdi przy gwaltownym przyspieszaniu przewaznie na 4biegu przy okolo 90 km auto traci moc wyglada to tak jakby odcinalo turbo ktos pomoze robilem juz wiele ale moze cos pominolem?
Wygląda na to że te "wiele rzeczy " które robileś ,to nie potrzebna wymiana ,połowy osprzętu :chytry: A pominołeś najwazniejszą rzecz ,czyli sprawdzenie co jest przyczyną ...a to mozna sprawdzić w parę minut np. robiąc logi dynamiczne bloku 011 z doladowaniem ,bo tam bedzie widać czy przeładowuje ,czy sterownik wogole nie "widzi " doladowania ...z jednego i drugiego powodu bedzie odcianać ,tyle że przyczyny będą różne .Na szczeście w przypadku zwyklej turbiny na WG ,są to banalne i szybkie do namierzenia i usuniecia przyczyny ,jak np.nieszczelny węzyk do N75 czy kompa ,czy niesprawny sam zaworek n75.Wszystko to mozna sprawdzić równiez bez logów i vaga ,bo są na to proste testy ,ale trzeba sobie poszukać w jaki sposób ,bo nie chce mi sie opisywać takich prostych i oczywistych rzeczy
