Zablokowane lewe tylne drzwi. Awaria zamka??
baton555
Post autor: baton555 » pn maja 08, 2017 19:42
Witam. Jako że to mój pierwszy post na forum chciałbym Wszystkich powitać: )
Mam spory problem z tylnymi lewym drzwiami w golfie. Nie chcą się otworzyć. Nie pomaga ani ciągnięcie za klamkę ani otwieranie z środka samochodu. Na pilota również nie reagują. Wiem że muszę zdemontować boczek drzwi ale nie mam dostępu do śrub. Czy da się je otworzyć tak aby ich nie uszkodzić??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 08, 2017 21:36
z tyłu korba czy elektryka?...
baton555
Post autor: baton555 » pn maja 08, 2017 21:39
Elektryka
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn maja 08, 2017 21:50
boczek zdejmiesz bez problemu,wypniesz kostkę przy silniku szyby ,znajdziesz piny oznaczone kolorami fioletowy i niebieski następnie podasz na te piny 12 volt możesz bezpośrednio z aku,impuls 1 sekundy ,w zależności jak podepniesz w jedna lub druga stronę auto zamyka i otwiera,ale najpierw wypnij kostkę w słupku drzwi...
baton555
Re: Zablokowane lewe tylne drzwi. Awaria zamka??
Post autor: baton555 » wt maja 09, 2017 20:33
Pozbyłem się boczka drzwi i dałem napięcie na piny ale zapomniałem o tej żółtej kostce w słupku. Szyba umarła. Co mogło pójść? Silniczek? Drzwi dalej zamknięte.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 09, 2017 22:03
co najwyżej bezpiecznik a reszta?
baton555
Post autor: baton555 » wt maja 09, 2017 22:44
Reszta szyb? Działa
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 09, 2017 23:04
wypnij tą kostkę i spróbuj otworzyć drzwi ,przekładając te przewody aż załapie i otworzy,dobrzy by ktoś jeszcze ciągnął za klamkę ,ja ostatnio otwierałem to dopiero tak za dwudziestym razem zalapało ...
dodam że piszesz że uwaliło silnik jak wpisałeś się z zasilaniem przecież kostkę odpinałeś od silnika...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
