Prosba o ocene logow 1,9tdi 1 z
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
MK II
Post autor: MK II » śr maja 10, 2017 13:36
Prosze o ocene logow silnik seria 1Z .Auto w porownaniu z podobnymi nie ma ma pelnej mocy,generalnie jakos jedzie,ale to "nie to co ma byc" .Wyskakuje blad "miernik masy powietrza,sporadyczny -zwarcie z masą" .Bylo zmienionych kilka przeplywek i dalej to samo,nawet wsadzenie diody do wtyczki-cos tam byla odczuwalna poprawa,ale bez szału.Zmienione dwie pompy wtryskowe,map sensor,chyba z 3 sterowniki,n75,WG sprawne,egr zaslepiony.Dodatkowo pomiedzy ok1800-2100 obrotow wystepuja dziwne drgania silnka przenoszone na karoserie niezaleznie od biegu i predkosci,najbardziej odczuwalne na 4 biegu.Przy delikatnym przyspieszaniu drgania sa mniej odczuwalne,przy mocniejszym "wcisnieciu gazu"drgania sa naprawde mocne.
Grupa 000
http://vaglog.pl/log-000_j3iZS.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 001
http://vaglog.pl/log-001_3W6bWqW.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 003
http://vaglog.pl/log-003_W90uJ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupa 10
http://vaglog.pl/log-010_34m5o.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gupa 11
http://vaglog.pl/log-011_P43tN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK II
Post autor: MK II » pn maja 15, 2017 01:48
Tylu tu fachmanow i nikt nic?
crown20
Re: Prosba o ocene logow 1,9tdi 1 z
Post autor: crown20 » pn maja 15, 2017 08:35
Kolego zrób komplet logów a pewnie fachmani Ci się odezwą.
Po tym co dałeś widać że turbo Ci leży albo jest na wakacjach do ok 2600, przepływka już nie wróci chyba do Ciebie bo też zaniża i tyle. Za mało logów dałeś żeby powiedzieć więcej.
MK II
Post autor: MK II » pn maja 15, 2017 09:57
4 Przeplywki i dioda zamiast niej leźą?Sądze ze raczej prawdopodobienstwo ze wszystkie sa tak samo padniete jest raczej znikome.
skwaromir
Post autor: skwaromir » pn maja 15, 2017 14:41
A w wiązce szukałeś problemu ?
crown20
Post autor: crown20 » pn maja 15, 2017 15:08
A logi na czym robiłeś (przepływce czy diodzie)? w 003 masz wskazania przepławki w zakresie od ca. 430 do 704 na diodzie powinienies mieć stałą wartość (większość logów z diodą jakie widziałem dawały ca. 1240).
Zrób jeszcze komplet logów.
MK II
Post autor: MK II » pn maja 15, 2017 18:20
Logi na przeplywce nie diodzie.Ktore logi zrobic zeby byla jasnosc?.Ps.w instalacji moze byc problem.Byla przerabiana(auto ori bylo td) nie przeze mnie.Do przeplywki zrobilem na szybko nowa instalacje bezposrednio z wtyczki kompa,nowa masa i plus stacyjce.Bez roznicy w mocy.Jeszcze zastanawia mnie mal sensor-niby go wymienilem i tez bez roznicy,ale wtyczka jest jakas kombinowana.Ma ktos rozpiske wtyczki do niego?tzn.ktory z trzech kabelkow gdzie ma byc w nim i instalacji.
Wróć do „Diagnostyka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
