problem ze zmianą biegów TDI+EWT
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob maja 13, 2017 00:12
Po przełożeniu silnika i skrzyni pojawił mi się pewien problem.
Silnik to AFN, Skrzynia EWT zalana Mannolem 75w90, Sprzęgło luk na wzmocnionym docisku.
Sprawa wygląda tak, że jak ruszę mocniej na jedynce - tak że szarpnę to gdy wrzucę dwójkę i puszczę sprzęgło to tak jakbym miał na luzie - lewarek na maksa do tyłu. Często też mi się tak dzieje że lewarek od biegów strasznie cięzko chodzi - trzeba mocniej pociągnąć żeby zrzucić bieg na luz.
Auto ma teraz jakieś 140km/300nm i odcinkę przy 4600obr i gdy silnik zaczyna odcinać(szarpie) jest problem ze zmianą biegu - ciężko ruszyć lewarek.
Co to może być? Wnętrzności skrzyni czy raczej problem będzie w wybieraku, a może coś z poduszkami? Łapę tylną na pewno dobrze zrobiłem i całość wisi tak jak na starej zajeżdzonej ASD. Dodam że skrzynia nic nie wyje, jest cichutka i nie ma zgrzytów.
luckyboy
Re: problem ze zmianą biegów TDI+EWT
Post autor: luckyboy » sob maja 13, 2017 20:43
Zobacz jak chodzą biegi na wyłączonym silniku, jeśli lekko to wina sprzęgła.
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz maja 14, 2017 11:39
Chodzą lekko, ale sytuacja się dzieje jak dam po garach, przy normalnej, spokojnej jeździe wszystko jest okej
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt maja 16, 2017 22:15
A moze silnik Ci sie przesuwa na poduszkach i przez to zmienia sie ulozenie mechanizmu wybieraka przy skrzyni. Sprawdz czy Ci sie sruby nie poluzowaly na poduszkach. Jezeli nie to do przejrzenia mechanizm wybieraka.
Wróć do „Układ Napędowy”
