Wymiana turbo
martin1980 wv
Wymiana turbo
Post autor: martin1980 wv » pn maja 15, 2017 21:16
Wiem że już napewno takie temat był ale mam broblem z mojim mk3 silnik 1.9 TD 75KM
Mam turbine KKK K03 JEJ NUMERY TO
028145701R
K03-00/94932
Turbo jest do wymiany więnc mam pytanie czy musze szukać tej samej turbiny czy mogę włożyć jakąś iną
Jeżeli mogę iną to jaką bo stym jest problem bo są różne opinie
Jaka turbina i co czeba zmienić
Fajnie jak by jeszcze szło zwiększyć KM bo podobno to tych silników może włożyć turbiny i będzie 100KM
Jest jeszcze jeden problem moje turbo jest jakoś nie tak podpiente bo coś jest po zaślepiane i podpięte gdziesz gdzie nie powinno oto zdjęcia ObrazekObrazek
Proszę o jakięś zdjęcia jak to wszystko podpąć
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana turbo
Post autor: Michał_1977 » wt maja 16, 2017 11:40
martin1980 wv pisze:Mam turbine KKK K03
To sa małe turbiny i szybko się rozlatują. Poszukaj KKK K-14 lub Garrett T2.
Co się stało z Twoją?
martin1980 wv pisze: bo coś jest po zaślepiane
Z tym zaślepieniem nie będzie prawidłowo działać. Zaślepienie blokuje prawidłową pracę membrany w gruszce. Trzeba podpiąć tak jak było do odmy lub po prostu udrożnić ten kawałek wężyka. Pierwsza opcja lepsza.
martin1980 wv
Wymiana turbo
Post autor: martin1980 wv » wt maja 16, 2017 20:24
Moja turbina ma mega luz że asz łopatki pogieło w środku
A te zaślepienie nie powinno być podpięte do jakiegoś elektrozaworu ???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana turbo
Post autor: Michał_1977 » wt maja 16, 2017 20:47
martin1980 wv pisze:A te zaślepienie nie powinno być podpięte do jakiegoś elektrozaworu ???
Masz takowy? Powinien być w okolicach prawego kielicha. Jak masz,to puść przez zawór,a jak nie,to bezpośrednio do odmy.
martin1980 wv
Wymiana turbo
Post autor: martin1980 wv » pt maja 19, 2017 22:30
dzięki za rysunek bardzo pomoże a tego zaworka nie ma zostały tylko 2 wtyczki i mocowanie zaworków
