1.6 16V ATN brak mocy
Aro1120
Post autor: Aro1120 » wt maja 16, 2017 17:50
zaczne od poczatku, trafiła sie okazja kupic golfa 4 z niemiec po cenie złomu, mankament był taki ze na 4 cylindrze nie było kompresji wersja oficjalna laweciarza, swiece były wykrecone przewodow zapłonowych brak, szybka decyzja bierzemy, wszystko fajnie, swiece wkrecone, przewody kupione, 1 odpalenie , no odpalił , rozgrzał sie, czuc ze gdy chce sie ruszyc to nie ma siły, obroty nie faluja itd ale dławi sie i slychac jak gdyby wypadanie zapłonu. pojawia sie kolega ktory ma taki silnik na sprzedanie, jest w stanie przełozyc, daje gwaracje itd, po 2 tygodniach golf juz jezdzi wszystko fajnie, chodzi rowno i w ogole, tylko robi za soba zasłone dymna taka ze masakra, kolega widzac to bierze to na klate i mamy 2 silniki 1.6 16v zaden nie sprawny. w zwiazku z tym ze nasz 1 silnik nie kopcił, pracował rowno tylko brakowało mu mocy i slyszalne syczenie bo nie wiem jak to nazwac podchodziło pod wypalony zawór wiec zwalamy głowice, okazuje sie ze wydmuchneło uszczelke miedzy 3 a 4 cylindrem, głowice idzie do kompletnej regeneracji, planowania. składamy wszystko i 1 silnik wraca sporotem do budy. 1 odpalenie i efekty sa identyczne jak przed wymiana uszczelki, oprocz charakterystycznego syczenia, błedow nie pokazuje na vagu, siły jechac nie ma, nie kopci, a sprawia wrazenie jakby nie chodził na wszystkich swiecach. bagnetem nie kopci kompletnie nic za to korkiem oleju na wolnych obrotach daje tak ze az korek skacze gdy jest odkrecony. co mu moze byc ? ????????????
dla objasnienia. 2 silnik od koleg to był tylko goły słupek , wiec wszystkie czujniki, przepustnica , cewka zapłonowa swiece przewody były wsadzone z silnika ktory był w golfie i wszystko grało, nie był przełozony tylko czujnik ktory jest z tyłu bloku silnika przy kole zamachowym, reszta tak i golfik jezdził normalnie miał kopa i w ogole, tylko ta zasłona dymna była masakryczna :/
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 16, 2017 21:47
Dużo przejechałeś na tym dymiącym silniku? Na pierwotnym pi remoncie też dymi? Może resztki oleju jaki wypluł silnik nr1 do wydechu teraz się wypalają. Co do braku mocy to sprawdź prekata w kolektorze wydechowym czy nie jest stopiony i przytkany.
