Komunikacja CAN, a szybkozłączka
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt maja 19, 2017 14:17
Witam!
Od kilku dni chodzi mi po głowie zastosowanie szybkozłączek do przewodów, zamiast lutowania. Przewody, które chcę łączyć, będą wykorzystane do komunikacji CAN między drzwiami, a modułem komfortu. W jednej szybkozłączce będą złączone 4 przewody idące do jednego pinu, a w drugiej 3 przewody idące do drugiego. Kwestia tylko taka, czy napięcie w takich kablach nie będzie ponad siły takiej szybkozłączki? Skłaniam się ku tej opcji, bo jest ona mniej inwazyjna niż lutowanie. Kwestia tylko jak z jakością takich połączeń? Jeśli jednak jest to bezsensowne, to czy zwykła lutownica transformatorowa, cyna i rurka termokurczliwa wystarczy do bezpiecznego złączenia takich ilości przewodów?
Pozdrawiam!
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 23, 2017 15:18
Napięcie w magistrali CAN w mk4 jest na poziomie 5V (suma sygnałów H i L), więc złączki jak najbardziej mogą być.
Niektórzy producenci zabraniają lutowania przewodów sygnałowych magistrali CAN a każą stosować jedynie złączki zaciskane (nie mylić z tymi tanimi chińskimi), inni nie...
Ja osobiście lutuję przewody i jedynie musisz trzymać się żelaznej zasady, że przewód lutowany "staje się twardy" w miejscu lutowania i jeśli ma pracować w tym miejscu to pęknie, dlatego jeśli chcesz lutować przewody w przelotce drzwi to odradzam bo pęknie, lepiej tam zrobić na złączki.
