[MK3] Problem z przegubem
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » pn sie 28, 2006 10:32
Dzisiaj zaczelo mi cos mocno halasowac przy zrywniejszym ruszaniu w prawym kole(wczoraj jeszcze tego nie bylo) tylko na wyprostowanych kolach, domyslilem sie ze to przegub wew. wszedlem pod samochod i rzeczywiscie guma od prawego wew byla delikatnie uszkadzona ale smaru juz pewnie nie ma. Mam pytanie czy jest sens kupywac nowy zestaw gum i smaru czy odrazu przegub wymieniac?
PS. Chyba nic innego nie moze to byc procz przegubu, przy mocniejszym ruszaniu zaczyna halasowac prawe kolo i tak delikatnie podskoczy jakbym po czyms przejechal.
Lukasz3k
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sie 28, 2006 12:20
jak manszet uszkodzony i brak już smaru, a na dodatek już stuka to niestety cały przegub do wymiany
yoobi
Post autor: yoobi » pn sie 28, 2006 12:39
Mnie z kolei coś chrupie w prawym kole przy jeździe na maksymalnym skręcie. Czy to to samo ?? Jeśli tak to ile może kosztować wymiana tego elementu ??
pewex.olek
Re: [MK3] Problem z przegubem
Post autor: pewex.olek » pn sie 28, 2006 12:46
Lukasz3k pisze: czy jest sens kupywac nowy zestaw gum i smaru czy odrazu przegub wymieniac?
lepiej wymien od razu calosc za jedna robota bo jak juz stuka to i tak cie to nie ominie
olek
Lukasz3k
Post autor: Lukasz3k » pn sie 28, 2006 12:48
u mnie na wyprostowanych kolach stuka to przegub wewnetrzny od strony skrzyni biegow, ale jak na skreconych kolach to przegub zewnetrzny ten przy kole.
Co do kosztow to nie wiem ja dalem 160 za Lobro, a wymieniam sam :)
Lukasz3k
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » pn sie 28, 2006 12:49
yoobi pisze:Mnie z kolei coś chrupie w prawym kole przy jeździe na maksymalnym skręcie. Czy to to samo ?? Jeśli tak to ile może kosztować wymiana tego elementu ??
tez przegub ale zewnetrzny
olek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
