1Z. Brak połączenia ecu z climatronikiem
hary6665
Post autor: hary6665 » sob maja 27, 2017 19:31
Witam serdecznie.
Jestem w trakcje wrzucania climatronica do golfa.Mam podłączoną elektrykę według rozpiski z tego tematu;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=371569" onclick="window.open(this.href);return false;
Climatronic działa z tym że nie mam łączności z ecu.Została mi jedna niebieska mała wsuwka z biało siwym przewodem.
Jesli go połącze w to złącze;
to dzieją się cyrki.Nawet w silnikiem nie moge sie połączyć
Gdzie tą wtyczkę mam wpiąć? czy ma pozostąć nie podłączona
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 04, 2017 18:30
Czy to na pewno ta niebieska kostka to diagnoza climatronika ,upewnij się czy ten przewód idzie do climatronika na pin 23 w kostce 28 pinowej . Oryginalnie na pinie 23 jest diagnoza z climatronikiem .
hary6665
Post autor: hary6665 » pn cze 05, 2017 20:30
Witaj ten przewód idzie do tej kostki tylko że na pin 3 a nie 23. rozebrałem dzisiaj panel i okazało sie że 2 ścieżki są upalone.Zawiozłem go do kolegi żeby sprawdził czy coś jeszcze jest spalone oprócz tych ścierzek.
Kolega ma afn i ta niebieska kostka jest tam podłączona.Coś mi sie wydaje że uwalony będzie panel sterowania i jest jakieś zwacie że blokuje mi ecu.Trzeba będzie szukać innego panelu a to nie takie łatwe:)
machul333
Post autor: machul333 » śr cze 07, 2017 12:35
Jaka wersja panelu ? jak by co mam wersję "off" po konwersji na econ
Instalacja była w całości tak jak fabryka czy sztukowana ?
hary6665
Post autor: hary6665 » śr cze 07, 2017 14:48
machul333
panel z econ-em. wiązka z która idzie przez gródz to bo dajże 1,6 ale wszystko pasuje tak jak z tej rozpiski
machul333
Post autor: machul333 » śr cze 07, 2017 15:21
jeryk10,
Nie wiem skąd masz schemat ale jest błędny
Diagnostyka jest na pinie T28a/pin 3
Do sprawdzenia masz diagnoze ale z pominięciem reszty systemów auta , musisz się wpiąc bezpośrednio w kostkę . Na moje to ktoś zrobił zwarcie na tym wejściu i upaliło ci panel więc bez drugiego raczej się nie obejdzie
hary6665
Re: 1Z. Brak połączenia ecu z climatronikiem
Post autor: hary6665 » śr cze 07, 2017 21:46
A co to znaczy że jest po konwercji? Sorki za głupie pytanie :smirk: .Dzisiaj odebrałem swój od kolegi ktory go polutował bo były ścierzki popalone. Jak dalej bedzie lipa to go wezme od ciebie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr cze 07, 2017 22:42
machul333, schemat ok, mój błąd patrzałem na schemat climatronika w benzynie .
hary6665
Post autor: hary6665 » czw cze 08, 2017 19:43
I pupa trza szukać nowego panelu. Oprócz ścieżek coś innego chyba się jeszcze spaliło
