Świece żarowe Grzanie
klakier764
Post autor: klakier764 » ndz maja 28, 2017 17:24
Witam wszystkich czy ktoś mi podpowie czemu ja mam tak a inni tak
Tzn.. Mam golfa 2 Tdi 80km i sprawa dotyczy grzania świec Teściu ma taki sam silnik koledzy dwaj również i jak zimny ok świecę grzeją ale jak już ciepły to w moim świece grzeją muszę czekać a reszta w/w opisanych autach jak ciepły to nie świecą lub zapalą i szybko zgasną jaka przyczyna co mam nie tak?
co mogę zmienić wymienić ???
munior
Post autor: munior » ndz maja 28, 2017 17:42
W golfie 2 nigdy fabrycznie nie montowali silnika tdi ,to jest silnik TD o oznaczeniu SB z pośrednim wtryskiem i chłodnicą powietrza ,czyli interculerem ,co nie czyni z niego tdi ,jak niektórzy myślą :chytry: wiec świece grzeją tak jak we wszystkich silnikach z pośrednim wtryskiem ,czyli zawsze do temp.ok.70 stopni
klakier764
Post autor: klakier764 » pn maja 29, 2017 05:07
Racja sorki za błędy TD Oznaczenie SB no to wytłumacz mi czemu u tescia jak i kumpla jak ciepły to pali na rys i kontrolka zaświeci się może na 2 sek i gaśnie a u mnie muszę czekać kilkanaście czy li tak jak zawsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
