Witam Panowie,
Mam blok silnik VW 1.9TDI BXF (identyczny jak BXE), który ma zerwane trzy mocowania w bloku żeliwnym – zerwane uszy na śrubach w miejscach mocowania łapy silnika po prawej stronie (strona pasażera).
Czy da się je jakoś pospawać ? Czy w okolicach Koszalina znacie spawacza, który zrobiłby to dobrze. Po spawaniu trzeba by jeszcze wykonać otwory gwintowane w miejsce starych.
W sumie zastanawiam się czy nie lepiej zakupić sam blok, ale to też loteria, bo nie wiadomo w jakim stanie będą cylindry. Etka mówi że blok do mojego auta to 038103011AM, czy jeszcze jakiś będzie pasował ?
Doradźcie koledzy, czy znajdę spawacza w okolicach Koszalina (no max do 100km), czy się nie bawić w spawanie i szukać nowego bloku.
Zerwane mocowanie w bloku silnika
WiesioShow
Do mnie do pracy przywiozl goles silnik od golfa 5 urwana byly te uszy pospawal nagwintowal spawacz i koles do tej pory jezdzi drugi rok. Silnik byl z przebiegiem 80 tys.
Osobiście nie polecam Ci spawania bloku za duże naprężenia powstają w materiale i może mieć to wpływ na osiowość bloku. Może lepiej rozwiercić i zrobić większy gwint - robota dla kumatego tokarza lub coś w tym stylu http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php" onclick="window.open(this.href);return false;WiesioShow pisze:Mam blok silnik VW 1.9TDI BXF (identyczny jak BXE), który ma zerwane trzy mocowania w bloku żeliwnym – zerwane uszy na śrubach w miejscach mocowania łapy silnika po prawej stronie (strona pasażera).
Wszystko zależy jakie jest uszkodzenie foto by ułatwiło dobranie metody naprawy.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
