Świecące kontrolki bez kluczyka
tomaz
Post autor: tomaz » wt maja 30, 2017 09:07
Witam panowie,może ktoś pomoże mam problem, ale z Corsą B. A mianowicie nie chce odpalić, a do tego po wyjęciu kluczyka nadal świeca kontrolki, wskazówka temperatury idzie do samego końca i stoi. Dodam, że wcześniej na dołach słyszałem, ze coś bzyczy, ale nie mogłem zlokalizować podczas jazdy, i do tego wskazówka licznika się cofałała jak jechałem po dolach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103113&postdays=0&postorder=asc&start=0
Angel Ayes Chrom str.9
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 30, 2017 19:46
Kostka stacyjki...
tomaz
Post autor: tomaz » śr maja 31, 2017 07:48
Wczoraj odłączyłem akumulator i znów podpiąłem, to zapalił i ładnie chodził, dopóki nie ruszyłem stał na kamieniach wiec jakieś chyba zwarcie. muszę w taki razie zobaczyc kostkę, o może gdzies nie łączy. a jest jakaś kostka od licznika?
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob cze 03, 2017 17:59
tomaz pisze: a jest jakaś kostka od licznika?
No musi byc bo przeciez jak chcesz podlaczyc licznik bez wtyczki?. Przyjrzyj sie skrzynce bezpiecznikow moze ktoras wtyczka wyskoczyla.
