Golf IV gaśnie po sekundzie, odpala po 15 kręceniach
Bullsers
Post autor: Bullsers » wt maja 30, 2017 12:39
Cześć wszystkim!
Mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni dział, jestem już trochę zdesperowany tym co dzieje się z moim autkiem. Jeżdżę Golfem IV 1.6 w benzynie od kwietnia zeszłego roku. Od czerwca zeszłego roku mam problem - auto, gdy tylko jest słońce (świeci w maskę), albo jest gorąco, bądź silnik jest nagrzany (wsiadam do auta po 15-20 minutach. czas zrobienia zakupów w markecie) zapala, ale gaśnie po sekundzie. Muszę go kręcić, aż w końcu odpali - udaje się, choć ostatnio mam z tym coraz większy problem.
Był ładny dzień, słoneczko, koło 25-28 stopni. Kilkukrotnie gasiłem auto, śmiałem się do dziewczyny, że może się sam naprawił. W końcu, chyba piąty raz jak się zatrzymaliśmy do sklepu - kręciłem tyle razy, aż siadł mi akumulator. Wiecie, byłem załamany, 40 km od domu, 20 do domu dziewczyny, nie mam jak holować - nie mam ręcznego. Byłem w dupie. Wróciłem po 20 minutach do auta - odpalił za pierwszym razem, nie zgasł po sekundzie. Czy macie pomysły co to może być? Komputer wykazał przepustnicę, wymieniłem ją wczoraj. Myśleliśmy o czujnikach, ale te dwa po prawej stronie silnika odłączyliśmy i nic nam to nie dało.
Proszę pomóżcie, mam pieniądze na naprawdę, tylko nie wiem co naprawić...
EDIT:
Zapomniałem dodać, że czasami jak odpali mi za drugim razem, to przejadę 700-800 metrów i auto traci moc (nie gaśnie dopóki nie nacisnę sprzęgła). Wciskanie gazu nic nie daje.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt maja 30, 2017 17:36
jak gaśnie po sekundzie to zapłon blokuje immobiliser, a jaki był błąd tej przepustnicy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 30, 2017 19:43
Czujnik wału korbowego lub wałka rozrządu do sprawdzenia pod oscyloskopem czy dają sygnał po rozgrzaniu.
Bullsers
Post autor: Bullsers » śr maja 31, 2017 08:44
Błędu przepustnicy już nie pamiętam, bo komputer wykazał to rok temu - mechanik ją przeczyścił i powiedział, że i tak pora się zbierać do zakupu nowej. Dziś podłączyłem się do komputera, który wykazał problem z kluczykiem immo (niestety obydwa mają ten problem). Do tego błąd PO 160, czyli obwód czujnika. Do tego jakiś błąd Procesora PCM, albo ECM.
Bullsers
Post autor: Bullsers » śr maja 31, 2017 09:35
Słuchajcie, a jest taka opcja, żeby była to wina komputera? Znajomy mechanik mojego taty powiedział, że coś takiego miał w Golfie III - komputer się przegrzewał i wariował. Jak myślicie?
jameess
Post autor: jameess » śr maja 31, 2017 15:41
Być może masz zaśniedziały styk do pętli immo przy stacyjce, jak tak miałem, rozpiąłem ją, psiknąłem KONTAKTEM i spokój od dwóch lat.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 31, 2017 19:55
Jeżeli ecu nie będzie miał zasilania to nie odpalisz auta.
Bullsers
Post autor: Bullsers » pt cze 02, 2017 11:19
Już wszystko jasne - wymieniłem przepływomierz i autko normalnie pali :)
