Zaworek kolektora ssącego 2.0
kolba1209
Post autor: kolba1209 » wt maja 30, 2017 15:32
Witam, mam następujący problem, a mianowicie w okolicy zaworku kolektora ssącego gromadzi się olej( poniżej foto). Kiedy już ten problem występował, kupiłem drugi używany oryginalny zaworek niestety okazało się że on też puszcza olej. Po odkręceniu pokrywy zaworku na uszczelce tego oleju jest jeszcze więcej. Z tego co znalazłem w etce jest do tego zestaw naprawczy 06A198205A, ale jak za zwykłą uszczelkę to trochę dużo i wolałbym się jednak upewnić czy wymiana jej rozwiąże problem? Pacjent GOLF IV 2.0 AZJ.
kolba1209
Re: Zaworek kolektora ssącego 2.0
Post autor: kolba1209 » pn cze 11, 2018 14:42
Witam, temat troche stary ale na tą chwilę dalej się z nim nie uporałem, czy ktoś może miał taki problem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2018 15:39
Moim zdaniem jest to tylko zaworek wspomagający pracę odmy i on zawsze będzie w oleju jeżeli silnik ma już duże przedmuchy...
