Problem z temperaturą 2.8 VR6
xajer
Post autor: xajer » śr maja 31, 2017 00:07
Witam wszystkich !
Dzisiaj zaobserwowałem przy wielkim upale w moim autku z silnikiem 2.8 VR6 174km wzrost temperatury tak jak mi się wydaje powyżej skali.
Otóż podczas stania w korku przy temperaturze ok. 32 stopni. Temperatura się podniosła i stała w miejscu tak jak na zdjęciu poniżej (nie słyszałem ale wentylatory chyba chodziły) po przejechaniu później kilku kilometrów przy normalnej jeździe temperatura leciutko spadła. Trochę się przestraszyłem i po dojechaniu do domu zgasiłem silnik przez ok. Minutę chodziły jeszcze wentylatory. Ściskałem potem wąż chłodniczy i nie był specjalnie twardy. Podczas jazdy w nocy lub w dzień ale przy normalnej temperaturze tzn. Ok. 20 stopni wskazówka nie przekracza jakby 90 stopni zatrzymuje się lekko przed.
Proszę o pomoc i porady co to może być ?
Zdjęcie gdy stałem w korku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 31, 2017 20:04
Być może termostat nie otwiera się w pełni albo źle wskazuje czujnik temperatury.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
