Nowy silnik niezbędny?
Fasola_33
Post autor: Fasola_33 » śr maja 31, 2017 14:12
Witam!
Golf IV 1.9 SDI 2003 ( AQM )
Narobiło się tak jak na zdjęciu. Mechanik mówi, że trzeba nowy silnik. Ja baba, która od 2 tygodni jest bez auta - i jak bez ręki, nie znam się na tym kompletnie.
Szukam szybkich i oczywiście jak najmniej kosztownych rozwiązań. Może coś podpowiecie?
Czy tylko silnik AQM będzie pasował?
Gdzie szukać ( oprócz olx, allegro itp ) - może macie jakieś sprawdzone źródła?
Z góry wielkie dzięki!
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 31, 2017 17:15
korba bokiem wyszla, niestety nowy silnik musi byc
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw cze 01, 2017 07:06
Nie podałaś lokalizacji.
Szukaj aut na części, najlepiej tzw. anglików. Ewentualnie gdzieś po stacjach demontażu/"szrotach" z jakąś gwarancją rozruchową przynajmniej. Czasami można trafić zupełnie dobry silnik w cenie złomu (choćby 1.9 TDI-VP za 200 PLN! z wtryskami).
EDIT:
Według mnie, z uwagi, że to silnik na pompie, można się pokusić o szukanie silnika z Golfa/Leona/Toledo II/Octavii I o oznaczeniach AGR, ALH, AHF, ASV (to są TDI) lub AGP (bliźniaczy do Twojego).
Wprawdzie silniki te są oryginalnie na turbinie, ale jeśli warsztat przełoży Twój osprzęt (pompa wtryskowa, wtryskiwacze, kolektory wydechowy i dolotowy) to silnik będzie pracował poprawnie. Niech jednak mój tok myślenia potwierdzi ktoś jeszcze.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Fasola_33
Re: Nowy silnik niezbędny?
Post autor: Fasola_33 » czw cze 01, 2017 07:19
radekrp90 pisze:Nie podałaś lokalizacji.
Jestem z Białegostoku, ale nie upieram się :) by silnik był stąd - jak trzeba będzie to się po niego pojedzie, chociaż wolałabym nie musieć jechać na drugi koniec Polski.
Na razie znalazłam za 1599zł z całym osprzętem..
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt cze 02, 2017 13:59
Tak z ciekawości zapytam jaki był powód że korba wyszła bokiem? Bo normalne to nie jest nawet w TDI a co dopiero w niewysilonym SDI którego dół silnika jest niezniszczalny przy prawidłowej eksploatacji i smarowaniu.
=-Pinhead-=
Fasola_33
Post autor: Fasola_33 » pt cze 02, 2017 14:19
Zadałeś mi mocno trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
Auto zadbane, kontrolowane i naprawiane na bieżąco. Płyny wymieniane.
"Stało" się w trasie, po przejechaniu około 150km ciągiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
