problem z wskazówką od prędkości jazdy
polandman555
Witam, jestem posiadaczem Golfa 4 1.6SR 98r początkowo miałem problem ze wskazówką od paliwa oraz wskazówka od prędkości w ogóle się nie ruszała, mechanik wymienił pierwsze cały licznik, następnie impulsator to nie przyniosło efektu w końcu okazało się że przyczyną był przetarty przewód. Teraz wskazówka od paliwa działa poprawnie, wskazówka od prędkości jazdy co prawda pokazuje poprawnie prędkość z jaką jadę lecz podnosi się z przycięciami, nie gładko i powoli lecz widać że nią szarpie. i tu pojawia się moje pytanie czym to może być spowodowane? Czy to problem z elektryką czy może licznik jest uszkodzony, proszę o szybką pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wskazówka za mocno docisnięta? Rozbierz licznik, ściągnij wskazówkę i załóż ponownie nie dociskając na siłę
polandman555
polandman555
Zrobiłem tak jak zasugerowałeś ale nie przyniosło to rezultatu, wskazówka i tak była bardzo luźno dokręcona
