problem polega na tym że centralny zamek działa na wszystkich drzwiach , lecz nie działa na klapie , na wtyczce klapy nie ma zasilania bo sprawdziłem wcześniej , co możę być powodem ? jak myślicie?
Problem z centralnym zamkiem
Witajcie
Też miałęm ten problem i tak jak kolega wyżej napisał, u mnie były to przerwane przewody w peszlu. Przewody znajdują się w gumowym peszlu po prawej stronie klapy. Tapicerkę zdejmiesz bez problemu zaczynając od szyby w dół. Najpierw jednak odkręć 2 śruby w rączkach w tapicerce, są głęboko w środku, potem odczep te "dzyndzle", na które zaczepia się sznurki od półki tylnej. Odczepisz je zwykłymi kombinerkami najpierw wyjmując bolec ze środka, potem cały dzyndzel - tak jak w bagażniku montowana jest tapicerka. Potem dosyć mocno pociągnij za plastik przy wycieraczce. Trzyma bardzo mocno, ale to tylko metalowa zawiasy i puszczą. Nie połamiesz tego. Da się zdjąć tylko osłonę dolną, ale lepiej zdjąć całość, żeby mieć jak poluzować przewody do ich naprawienia.
Ja u siebie póściłem nowe przewody podłączając się do starych i miejsce połączenia wepchnąłem do wnętrza karoserii uprzednio to dobrze izolując. Zapobiegnie to rozerwaniu i ułatwi całą robotę.
Przewody są 3. Brązowy gruby od ogrzewania szyby oraz zielony i niebieski od siłownika zamka.
