Wysokie obroty na zimnym silniku
ziarno
Post autor: ziarno » ndz cze 04, 2017 19:34
Golf 4 1.6 sr 97r.
Cześć. Od jakichś dwóch, może trzech tygodni po odpaleniu samochodu (na zimnym, nie rozgrzanym silniku) obroty wskakują na 1100-1200 i utrzymują się bardzo długo... Obroty spadają dopiero po 3 minutach jazdy. Silnik chodzi jakby nierówno, ale obroty są sztywne, nie falują.
Kiedy jadę samochodem podczas gdy te obroty na jałowym są takie wysokie to słychać taki dziwny dźwięk z silnika, jakby buczenie... a jak tylko obroty na jałowym spadną do normalnych (najlepiej widzę jak zatrzymuję się na światłach) to nastaje idealna cisza i równa praca silnika.
Co może być przyczyną?
Jeśli było to przepraszam, ale szukałem i nie znalazłem. Licze na pomoc. pozdro
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 06, 2017 06:40
Wyczyść przepustnicę i sprawdź czujnik temperatury wody.
Wróć do „Benzyna”
