pytanie w sprawie elektryki golf3 1.6 95r
stowa92
Post autor: stowa92 » wt cze 06, 2017 23:25
Witam pytanie w sprawie dwóch przewodów.
1. wychodzi z skrzynki bezpieczników, gniazdo F pin 4 brązowy .
znalazłem ze jest to ( F/4 - masa przetwornika prędkości (pin 3) ) jednak nie bardzo rozumne o co chodzi i gdzie powinien być podpięty.
2. wychodzi z ECU pin 29. ( szary )
nic nie mogę znaleźć co to jest.
Silnik jest wyjęty z golfa 3 1.6 b/g 1995r i zamontowany w buggy. nie jestem pewny czy wg są one potrzebne wole się upewnić z góry dziękuje za pomoc.
machul333
Post autor: machul333 » śr cze 07, 2017 12:46
1-czujnik zużycia klocków
2- przewód od klimy
1 nie jestem pewny bo zależało od wersji silnika i wyposażenia
stowa92
Post autor: stowa92 » pt cze 09, 2017 23:45
ok dzieki ;) jednak nic waznego bo silnik chodzi ;) tylko niewiem czemu liczniki nic a nic ;/
machul333
Post autor: machul333 » sob cze 10, 2017 10:23
Możliwe że te f/4 to masa czujnika impulsatora w skrzyni , sprawdź czy masz go podłaczonego
stowa92
Re: pytanie w sprawie elektryki golf3 1.6 95r
Post autor: stowa92 » pn cze 12, 2017 20:09
machul333 pisze:Możliwe że te f/4 to masa czujnika impulsatora w skrzyni , sprawdź czy masz go podłaczonego
hmm morze cos byc bo liczniki nie chodza jak powinny tzn wcale.
dzieki.
