Stukanie klepanie w silniku tdi asz
srubox
Post autor: srubox » śr cze 07, 2017 19:13
Witam...mój ASZ zaczął z dnia na dzień niepokojąco stukać od razu po odpaleniu zimnego stuka aż do nagrzania...jak się nagrzeje to juz ciszej ale i tak słychać. dźwięk sie tak rozchodzi że cięzko to zlokalizować najwyraźniej slychać z lewej strony auta przy kole. Tu filmik https://youtu.be/YWSvfDrgSgo" onclick="window.open(this.href);return false; .autko normalnie chodzi, ma moc, nic się nie dzieje,wszystko jest ok tylko to stukanie,aż strach jeździć.
AndrzejP4
Re: Stukanie klepanie w silniku tdi asz
Post autor: AndrzejP4 » śr cze 07, 2017 23:49
To jest coś w głowicy. Trzaska jak rozwalony popychacz.
Sprawdź czy przy obciążaniu silnika na jałowych obrotach (ruszaj na 1 biegu bez gazu) odgłos się nasili. Jeśli nie - wtedy już wiesz że musisz szukać w głowicy.
srubox
Post autor: srubox » czw cze 08, 2017 18:03
Tak właśnie mi się wydawało że może to być któraś szklanka bo dół w asz jest dosyć pancerny jak na normalną jazdę. Czyli czeka mnie zrzucenie wałka.
