Kontrolka ABS
kamilosdrifter94
Kontrolka ABS
Post autor: kamilosdrifter94 » czw cze 08, 2017 22:42
Witam, podczas jazdy autostradą pojawiła się kontrolka ABS oraz ESP. VAG COM pokazuje :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01271
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit
Nie da się skasować błędu. Sprawdziłem wtyczkę przy czujniku i brak korozji, po przekręceniu stacyjki napięcie na wtyczce wynosi 2.3V DC. Czy czujnik jest do wymiany, a może jednak za niskie to napięcie ? Pozdrawiam.
marcin7x5
Kontrolka ABS
Post autor: marcin7x5 » pt cze 09, 2017 16:58
Sprawdź jakie masz napięcie przy innych czujnikach abs. Skoro nie idzie wykasować błędu to może to być wina np pompy abs.
kamilosdrifter94
Kontrolka ABS
Post autor: kamilosdrifter94 » pn cze 26, 2017 16:41
Wymieniłem czujnik ABS, kontrolka ESP sama znikła, ABS skasowałem i teraz wszystko ok.
killah
Kontrolka ABS
Post autor: killah » pt lip 21, 2017 11:22
Napięcie na wtyczce masz OK. Sam miałem 2,4 czy tam 2,5 v z tyłu i myślałem tak jak Ty.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
