Dziwna sytuacja z manualną klimą
MTako
Post autor: MTako » sob cze 10, 2017 16:12
Witam Was koledzy posiadam Golferka z 1995 , ostatnio pod pracą miałem takowy problem ; odpalając silnik jak zawsze uruchomiłem klime a tutaj zdziwko . Podświetlenie "AC" się nie świeci , pierwszy , drugi , czwarty bieg nic nie reaguje . Wogóle powietrze nie dmucha . Przejechałem jakieś 2km nic , lecz gdy ustawiłem ciepłe powietrze po chwili zaczeło dmuchać , szybkie przestawienie na zimne i od tamtej pory klima działa jak powinna . Lecz jest jeden problem , od strony pasażera pod schowkiem co jakis czas cieknie woda nie ważne czy ciepło czy zimno . Co może być powodem ? Jakiś przewód do wymiany ?
Gaz dla zapalniczek , benzyna dla kosiarek , ropa dla traktorów .
Post autor: grg474 » wt cze 20, 2017 22:05
MTako pisze:Lecz jest jeden problem , od strony pasażera pod schowkiem co jakis czas cieknie woda nie ważne czy ciepło czy zimno . Co może być powodem ? Jakiś przewód do wymiany ?
woda może być z podszybia, jak masz zapchane kanały odpływowe. Wtedy też dostaje się do silnika wentylatora i dlatego nie działa. Inny powód - rurka odpływu wody z klimy zapchana i wtedy też pojawia się woda ...
MTako
Post autor: MTako » pn cze 26, 2017 21:30
Po zerknięciu na skralpacz okazło się że się przelewa . Do tego wymiana nagrzewnicy bo już tłuszczy szybe . Tylko pytanie czy na tamten moment padła elektryka na moment ? Wody na podszybiu nie ma .
machul333
Post autor: machul333 » pn cze 26, 2017 22:47
Pokrętło regulacji nawiewu do sprawdzenia , pod spodem masz blaszki które załączają poszczególne biegi albo co bardziej prawdopodobne to słabo łączy ci kostka z tyłu . Jak poruszyłeś mechanizmem ciepło/zimno kable mogły się inaczej ustawić i dlatego znowu działało
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=413375" onclick="window.open(this.href);return false;
MTako
Post autor: MTako » wt cze 27, 2017 07:28
Dzięki wielkie za pomoc , jutro tam zerkne :pub:
