Elektryczne szyby z Seicento
Marqs84
Post autor: Marqs84 » pn sie 28, 2006 17:45
Mam mechanizm el. szyb wyciagniety z seicento i moje pytanie takie czy da sie to wmontowac w golfa mk3 i czy oprocz calych silownikow do tego powinna byc jakas centralka?? poniewaz z seicento wymontowalem same silowniki z prowadnicami... centralki nie moglem znalesc... Mam nadzieje ze na silowniki przychodzi tylko + i - i obejdzie sie bez centralki.
Montowal ktos juz w mk3 el.szyby z seicento? bo jak widze to zamocowania szyby są inne, ale moze mozna to jakos przerobic..??
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 18:09 ]
A moze dało by sie wymienic tylko linke a prowadnice zostawic???
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 21:30 przez Marqs84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
tronic
Post autor: tronic » pn sie 28, 2006 18:12
w seicento nie ma centralki, wystarcza ci same przelaczniki do sterowania podnosnikami. co do montarzu w mk3 to nie wiem, ja mam podnosniki z seicento ale w mk2, przerobki prawie zadne.
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
Marqs84
Post autor: Marqs84 » wt sie 29, 2006 17:58
ok juz sprawdzilem dokladnie.
Golf mk3 ma 2prowadnice-pewnie przez wzglad na duzą szybe (wersja 3D) dlatego nie da sie w nim zalozyc el.szyb z seicento :(
lambert86
Post autor: lambert86 » pn gru 31, 2007 13:02
witajcie :) a orientuje sie moze ktoś czy podejdzie mechanizm el. szyby z ibizy 3 drzwiowej do golfa III 5-cio drzwiowego ??
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr sty 23, 2008 02:47
Pasują tylko do mk2 w mk3 jest trochę inne rozwiązanie - tak jak mówisz dwie prowadnice są. Chcesz sprzedać ten zestaw z seicento (prowadnica z silniczkiem i linkami)?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 30, 2008 13:10
podczepie sie pod temat
do ktorych drzwi pasuje podnosniki od seja
3 cz5 drzwiowa furka
czy podejda do 5 drzwiowki pelna szyba??
pozdrawiam
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz sie 31, 2008 06:11
wasiak pisze:podczepie sie pod temat
do przednich drzwi pasują - golf II 3 drzwi i golfII 5 drzwi
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
wasiak
Post autor: wasiak » ndz sie 31, 2008 08:43
dzieki wielkie
bniestety punkcika doda nie moge
moze autor sie pokaze :okej:
ale :pub: u mnie masz
siwy_1989
Post autor: siwy_1989 » pn wrz 01, 2008 00:08
Do mk3 nie da się dać z seja, a nawet jeśli już by Ci się udało to nie wycentrujesz dobrze szyby, i będzie Ci się domykać nie równomiernie. Zainwestuj w podnośniki z MK3. Używki mozna kupić w granicach 300zł do 3 drzwiowego + okablowanie i przełączniki jakieś 100zł, lub kup te śmieszne uniwersalne silniczki co zakładasz zamiast korbki....
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn wrz 15, 2008 21:24
A te podnośniki od seja to podejdą do każdych przednich drzwi w MK2? Czy może jest jakaś różnica przy szybie małej (z trójkącikiem) i dużej?
Bo przy oryginalnym podnośniku to różnią się montażem.
Drifter
Post autor: Drifter » śr cze 03, 2009 13:43
dokladnie jak to jest ?? czy będzie to pasowac do pełnych szyb w mkII ?? jezeli tak to kupuje :)
i co z tymi szybkami ??
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 16:05 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
campinos
Post autor: campinos » śr cze 03, 2009 18:47
jak by ktoś chciał mam 10szt nowych oryginalnych podnosnikow z prowadnicami do CC i SC o ile są takie same, niestety tylko prawe strony mam, pisać na PW jak zainteresowani, tanio oddam :)
[url=http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg][img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img][/url]
Drifter
Post autor: Drifter » czw lut 11, 2010 00:27
reaktywuje temacik, ma ktoś jakieś foto z montarzu elektrycznych podnośników z seicento do mk II ?? Jeżeli tak to bym prosil i co trzeba przerobić ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 00:36
http://www.vwgolf.pl/porady/elektryczne ... -seicento/
kolego zawsze najpierw wyszukiwarka u dołu strony a potem zadajesz pytania jak ie znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
