2.0 Zgasł i nie odpala
Witam. Mam taki problem. Brat jechał moim golfem wszystko było dobrze Zgasł i nie chciał odpalić ani na Pb ani na LPG. Po jakieś chwili odpalił przyjechał z 1 km i znowu Zgasł i nie chciał odpalić. Czy to cewka czy problem z czujnikiem hall? Cewka już z 4 miesiące zmieniłem na używke ori VW. Zapewne Rano golf odpali i znowu będzie działał lecz chce to wyeliminować. Proszę o pomoc
mk3 2.0 2e
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Czujnik wału do sprawdzenia,dobrze by było jak zgaśnie sprawdzić oporność piny 2/3...
bioly05011, czujnik wału w 2e ? Pierwsze słyszę , w AGG to wiem że jest
mam to samo, rozrząd wykluczony, auto stoi scholowane pod blokiem i nie wiem co zrobić...słyszałem również od znajomych majsterkujących przy autach, że może to być cewka lub pompa paliwa (ale ja to jechałem na gazie, więc mi ciężko powiedzieć) no i właśnie czujnik wału..
laciek20, problem rozwiązany już dawno
Założona ori cewka + nowy przewód masowy , pali od tyka
