Jako że nastały upały chciałbym naprawić w moim golfie klimatyzację, jednak pojawiły się pewne problemy z przywróceniem jej do stanu
używalności. Mam następujące pytania:
- jaki numer przekaźnika powinienem zastosować? (94 czy 147)
- jak wymienić czujnik ciśnienia? Zakupiłem nowy, jednakże nie mogę odkręcić starego, czy gwint w tym czujniku jest lewy czy prawy?
- jak sprawdzić kompresor czy działa?
Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam
Golf mk3 1998, 1.8 benz., kombi
Naprawa klimatyzacji (czujnik, przekaźnik, kompresor)
TurboGolf3000
Czujnik ma normalny gwint. Być może aluminium się utleniło i "trzyma".
Kompresor - sprzęgło (i elektrykę) można sprawdzić na krótko zwierając piny we wtyczce presostatu (piny 1-2). Powinno to uruchomić wentylatory i sprzęgło kompresora ale powtarzam - tylko na chwilę - kliknie sprzęgłem i zakręci wentylatorami więc elektryka działa. Sam kompresor można sprawdzić tylko na stacji z manometrami i po napełnieniu czynnikiem (inaczej ją zatrzesz).
Przekaźnik - według ETKA ma numer 171959141A i takiego powinieneś szukać, jeśli Twój jest uszkodzony.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
TurboGolf3000
Dzięki za bardzo szybką odpowiedź!
Spryskałem czujnik płynem penetrującym, jutro spróbuje go jeszcze raz odkręcić.
Odnośnie przekaźnika, u mnie w skrzynce go nie ma:
Czy ten przekaźnik ma oznaczenie nr 13? Chciałbym go zakupić na szrocie, nowy jest dość drogi.
Czy jest możliwe by przekaźniki o innych numerach również zadziałały? Według innych stron pasują tam również przekaźniki nr 94 i 147.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
