Czujnik Halla I sonda Lambda
Qbens966
Post autor: Qbens966 » śr cze 21, 2017 19:14
Witam mój golfik od jakiegoś czasu nie jeździ na benzynie ale na gazie działa normalnie a na pedał gazu na benzynie tez.
Mechanik sczytał mi błędy i powiedział ze jest bład czujnika halla i ze jest do wymiany w internecie znalazłem kilka rodzaj i nie wiem jaki mam:
1.Obrazek
2.Obrazek
a i czy czujnik ten znajduje się pod kopułka i palcem rozdzielacza czy gdzie indziej
A po drugie wyszedł błąd sondy lambda zwarcie na masie. czy to oznacza jej uskoczenie czy możne tylko przetarcie(zwarcie)jakiegoś kabelka i wymiana będzie niepotrzebna.
Golf III 1.8 abs 90KM 96r
