Golf 5 2004r kontrolka silnika 1.9TDI
Kikuczijo
Post autor: Kikuczijo » pt cze 23, 2017 01:09
Witam jestem tu nowy i nie jestem pewny czy to dobry dział ale potrzebuje pomocy w moim Golfie z 2004 r z silnikiem 1.9TDI z czerwonym "I" jeśli to ważne.
Zapaliła się kontrolka silnika pomarańczowa a na desce wyświetla się tez napis po włosku "gas di scarico" (cos w tym stylu) co oznacza chyba problem ze spalinami w wolnym tłumaczeniu, więc wyczyściłem porządnie EGR (chyba nie mam DPF) ale kontrolka nie gasła bądź zgasła ale po chwili znów się zaświeciła, usunąłem błąd u mechanika i na drugi dzień kontrolka znowu się zaświeciła.
Nie wiem czy odczuwam jakiś spadek mocy(może przy dolnych obrotach ale to może być przewrażliwienie albo dopatrywanie się) ale mam wrażenie, ze spalanie wzrosło dużo i nie wiem czy to nie jest spowodowane tym. Co to może być ? Od razu mówię, ze nie jestem mechanikiem, jestem zielony jeżeli chodzi o te sprawy dlatego szukam pomocy. Może jakiś czujnik? Chętnie poczytam wszelkie opinie czy to powszechny problem jak sobie z tym radziliście ? Bardzo proszę o wyrozumiałość.
Kuba
pawel99
Post autor: pawel99 » pt cze 23, 2017 09:32
podłącz pod vaga, sczytaj błąd i w Google
lukas1305
Re: Golf 5 2004r kontrolka silnika 1.9TDI
Post autor: lukas1305 » pt cze 23, 2017 12:24
Do zdiagnozowania klapa gasząca,a najprawdopodobniej do wymiany,albo uszkodzony silnik klapy albo zalana elektronika przy okazji sprawdź pod maską bezpiecznik 10A od wentylatora bo jest na tym samym.
Najlepiej odłącz rure i sprawdź z drugą osobą czy reaguje wogóle,tzn.jeden gasi zapłon a drugi delikatnie sprawdza czy sie przymyka i zaraz otwiera ponownie,tylko z paluchem delikatnie żeby nie chwyciło.
Kikuczijo
Post autor: Kikuczijo » pt cze 23, 2017 16:50
Dzieki wam wielkie za pomoc bede patrzył najlepiej z jakims mechanikiem powiem mu co napisaliscie, oby to nie było cos poważnego.
