Witam. Problem jest z późnym wstawaniem turbo i dodatkowo słabo pompuje.
Od samego kupna tak było, więc od początku wymieniłem:
Wtryski (sprawne, jeździły w moim drugim samochodzie)
Pompa po przeglądzie u kolegi moniur
Przepływomierz podmieniony, sprawny
Filtr paliwa i powietrza
Zaślepiony egr w kolektorze ssącym i wydechowym
Wyczyszczony kolektor ssący
Czujnik doładowania w ic
Komputer po chipie od kolegi moniur (na starym był taki sam problem)
Ostatnio wymieniłem turbo z K03 na garreta od 1z
ZaworeK n75 wymieniony na sprawny plus wszystkie przewody do niego nowe.
Logi wrzuciłem do działu diagnostyki, niestety cisza w temacie. Ma ktoś jakieś pomysły?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Golf 3 1.9 tdi ahu problem z turbo.
Q_mac
Miałem kiedyś taki przypadek, okazało się, że jakiś Janusz ratował końcowy tłumik wsadzając rurkę (zwężkę). Z rury 50 zrobiło się jakieś 38 (grubościenna). Odkryte przypadkiem przy wymianie wydechu. Po robocie nie to auto. Może jest to jakiś trop.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Golf 3 1.9 tdi ahu problem z turbo.
Odkręcałem tłumik zaraz przy turbo i nic to nie dało. Wymieniłem komputer na inny, też po chipie od naszego kolegi i dużo się poprawiło ale to jeszcze nie jest to co być powinno.
- Adamm
matisim, Możesz jeszcze odpiąć weżyk z n75 do gruszki i zobaczyc jak wstaje turbo, tylko pamietaj ze wtedy nie ma sterowania i daje w opor.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Tak wiem. Sprawdzałem to, sprawdzałem też podłączenia samych przewodów wg sprawnego auta i były dobre. Zmian żadnych [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
