[MK4] MTS Gold / KW V2 - nie równo stoi przód auta
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Bobrozaur
Auto: VW Golf IV 1.8t | VW Golf IV 2.3 VR5
Post autor: Bobrozaur » wt cze 27, 2017 10:30
Mam problem z zawieszeniem gwintowanym MTS, a mianowicie po zmianie kół z 15" na 18" nagle auto zaczęło stać nierówno... Strona pasażera stoi wyżej niż strona kierowcy. czym może to być spowodowane?
Znajomy mi mówił że, te silniki (mam 2.3 v5 150 AGZ) są niewyważone i to przez to może tak się dziać co dla mnie jet odrobinę dziwne...
Podkreślam, że jestem drugim posiadaczem auta w Polsce jak i drugim właścicielem tego zawieszenia, ale nie wiem, czy poprzednik kupił je nowe czy używane...
Co może być nie tak i ewentualnie jak mogę to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony pn lut 26, 2018 12:22 przez Bobrozaur, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponoć coś tam fotografuję i filmuję :D
MOJA STRONA
FANPAGE
INSTAGRAM
MOJE AUTO
MariuszPrusia
Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
Silnik: BMK
Re: [MK4] MTS Gold - nie równo stoi przód auta
Post autor: MariuszPrusia » wt lip 04, 2017 05:05
To ja Ci powiem że gwint mam drugi, jeden TA a teraz MTS Gold i w obu przypadkach miałem tak samo. Od strony skrzyni biegów czyli od kierowcy mam o 1cm wyżej gwint żeby auto stało równo. Tłumaczenie moje było takie że automat waży i to go ciągnie ku ziemi. Teraz ustawiam pamiętając o rej różnicy i nie ma problemu. Jedzie prosto, stoi równo. Mam tak już 2 lata o nie widzę żadnych problemów czy negatywów
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
Bobrozaur
Post autor: Bobrozaur » śr lip 05, 2017 15:32
ja teraz tez bede chcial ustawic gwint, zeby auto stalo rowano...
chcialem to zrobic wczesniej, ale kilka osob mowilo mi, ze bedzie mnie sciagac i ze bedzie sie zle jezdzic - bedzie to odczuwalne, ze jest tak ustawiony gwint... Ale skoro mowisz, ze nic sie nie dzieje, to jak odbire auto od lakiernika to ustawie, i zobacze co i jak ;D
MOJA STRONA
FANPAGE
INSTAGRAM
MOJE AUTO
Bobrozaur
Post autor: Bobrozaur » wt lip 25, 2017 00:22
Sprawa rozwiązana...
Przyczyną tego, że auto stoi krzywo są 2 różne sprężyny w tylnym zawieszeniu... A przynajmniej tak mi się wydaje a nie mam jak sprawdzić czy jak wsadzę normalne jakieś to będzie dobrze...
W najbliższym czasie kupię cały, kompletny nowy gwint i zobaczymy czy to będzie to ;D
Póki co wyregulowałem go tak, że jest okolo 5mm różnicy w wysokości prawej do lewej strony...
MOJA STRONA
FANPAGE
INSTAGRAM
MOJE AUTO
Bobrozaur
Post autor: Bobrozaur » ndz lut 25, 2018 17:50
a jednak to nie była przyczyna, że były 2 różne spreżyny na tyle...
Kupiłem nowy gwint KW V2, założyłem i dalej auto stoi nierówno - przód z lewej strony jest o 1 cm niżej, niż z prawej strony xF...
Ustawiłem na równo gwintem i auto stoi równo ale pojawił sie problem układu kierowniczego - kierownica jest przekżywiona w lewo i auto ściaga, i nie dzie tego w żąden sposób ustawić...
MOJA STRONA
FANPAGE
INSTAGRAM
MOJE AUTO
mariusz33
Re: [MK4] MTS Gold / KW V2 - nie równo stoi przód auta
Post autor: mariusz33 » czw mar 01, 2018 16:45
Moze masz zbieznosc zla,dobrze wszedl ci amor na dole nieraz ciezki wchodzi.Gdziekupiles to nowe zawieszenie KW.
Mariusz
Bobrozaur
Post autor: Bobrozaur » czw mar 01, 2018 17:45
zbierznosc doibra - co zmiana w zawieszeniu to ustawialem
amor wszedl dobrze, i MTS i KW byly dobvrze wsadzone
KW z allegro, ale to nie ma znaczenia bo na MTS bylo to samo - zawieszenie zmienialem wlasnie dla tego, bo myslalem, ze to z tym MTSem jest cos nie tak ale jak widac nie chodzi chyba o zawieszenie...
dodam, ze ostatnio jak podnioslem auto na podnosniku kolumnowym to bela jakos dziwnie lezala... tzn po stronie kierowcy (gdzie jest nizej) nie moglem ruszyc sprezyna a po stronie pasazera (gdzie auto jest wyzej) sprerzyna byla luzna - tak jakby belka byla krzywa albo bylo cos nie tak z gumami na belce... nie wiem xF
MOJA STRONA
FANPAGE
INSTAGRAM
MOJE AUTO
Wróć do „Zawieszenia”
