Stuki z przodu po przejechaniu kilkunastu kilometrow
Lukasix
Post autor: Lukasix » wt cze 27, 2017 11:44
witam mam pewien problem od jakiegos czasu borykam się z problemem stukania metalicznego.
Ale do sedna byłem na przeglądzie nic byłem tez u mechanika wymieniłem tuleje wachacza przód i belki tył, tył sprężyny.
Problem pozostał.
Co najlepsze stuki ujawniają się dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów i to tylko po nierównych drogach, jak bym jechał równym asfaltem to mógłbym cały dzień i nic.
Pojezdze trochę po mniej równej nawierzchni i zaczyna stukać. Nie ma też reguły że na każdej dziurce może być delikatny wybuj i też stuknie.
Nie ma zależności czy jest to przy zakręcie czy przy jeździe na wprost.
Macie jakieś pomysły? Proszę pomóżcie.
Ps : mechanik szukal luzow na poduszkach silnika i skrzyni na stabilizatorze luzów nie ma . przeguby tez raczej wykluczył.
ciężko wykryć usterkę gdyż tak jak mowie ujawnia się dopiero po kilkunastu kilometrach nierównych dróg tak jak by sie cos dogrzewało lub luzowało podczas pracy a no nocy wracalo na swoje miejsce.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Stuki z przodu po przejechaniu kilkunastu kilometrow
Post autor: myszazro » wt cze 27, 2017 12:33
Klocki hamulcowe
Lukasix
Post autor: Lukasix » wt cze 27, 2017 18:20
Nie były ruszane przed tym jak się tak porobiło i chyba by halasowaly cały czas nie tylko po przejechaniu
Lukasix
Post autor: Lukasix » wt cze 27, 2017 23:05
Yh brak pomysłów? :-(
myszazro
Post autor: myszazro » śr cze 28, 2017 06:25
Jedz na stację diagnostyki,zrób wcześniej parę kilometrów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 28, 2017 22:12
Mogą stukać łożyska amortyzatorów lub same amorki. Szczególnie jeśli są gazowe.
Lukasix
Post autor: Lukasix » czw cze 29, 2017 22:13
Mm a mam pytanko może być tak że po rozgrzaniu się oleju w amorku stukaja amorki? I czy od jeżdżenia na pęknietej sprężynie mógł się uszkodzić amortyzator bądź mocowanie u teraz stukać? Przy delikatnych wybojach? ;-)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 01, 2017 13:15
Raczej od tego co spowodowało pęknięcie sprężyny. Być może amortyzator dobił do końca kilka razy o to tylko przyspieszyło zużycie.
power3
Post autor: power3 » ndz lip 02, 2017 21:05
u mnie stukalo i lekko bilo kierownica dopiero po wymianie poduszek i tych malych lozysk objawy minely
Lukasix
Post autor: Lukasix » pn lip 03, 2017 18:06
Witam mam jeszcze pytanko dotyczace zawieszenia a nie chce zakładac nowego tematu :)
Czy spotkaliscie sie z czyms takim ze stuki z zawieszenia ustaja gdy jedzie wiecej osob w srodku :)?
Tym razem z tyłu mam wymieniona sprezyne oraz tuleje i zaczeło cos pukac delikatnie aczkolwiek gdy jade w 4 osoby pukanie troszke ustaje a napewno jest jego mniejsza czestotliwosc ,gdy jade sam puka prawie co dziurke a w wiecej osob pukanie wystepuje rzadziej po tej samej drodze :)
jest taka opcja by skonczyl sie amorek lub mocowanie amortyzatora i pukało ?)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 04, 2017 06:55
Może pukać sam amor lub na śrubie mocującej od dołu.
