Nie działa klima, błąd map sensor, wiatraka
remo1002
Post autor: remo1002 » czw cze 29, 2017 10:40
Witam.
Mam problem.. jakiś czas temu wjechałem w dziurę swoim golfem (amortyzatory były do wymiany - już zrobione) uderzenie było dość mocne przez co pokazał się błąd: EPC (świeci cały czas) CHCECK SENSOR OIL (podczas zapalania samochodu, później gaśnie) oraz ENGINE WORKSHOP (gaśnie). Dodatkowo następnego dnia zauważyłem, że klimatyzacja manualna nie chłodzi (sprężarka włącza się, słychać). Po podłączeniu pod komputer wyświetla błąd wiatraka klimatyzacji, błąd map sensora (zwarcie do masy). Proszę o pomoc i porady, czy klimatyzacja i reszta błędów mogą mieć ze sobą coś wspólnego ?
Silnik 1.6 ahl
1999 rok produkcji
Instalacja gazowa.
Pozdrawiam.
MK4 <3
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 01, 2017 13:25
Silnik akl i kontrolka epc? Przecież tam nie przepustnicy w pełni elektrycznej. Co do błędów to masz w opisie że jest zwarcie więc miernik w dłoń i sprawdź czy zwarcie jest w instalacji czy w samym czujniki. Klima nie będzie działać jeżeli nie załączy się wiatrak na chłodnicy.
remo1002
Post autor: remo1002 » ndz lip 02, 2017 07:23
Silnik AHL.
Podmienilem czujnik ciśnienia klimatyzacji i nadal nie działa. Sprawdziłem wentylator na krótko i działa. Więc może to czujnik wiatraka ? Sprawdziłem czujnik ciśnienia oleju i przegnita jest sama wtyczka (ta od strony samochodu) gdzie dostanę taka wtyczkę, bo szukam w necie i nie umiem znaleźć.
MK4 <3
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 02, 2017 14:56
remo1002 pisze:Silnik AHL
To jeszcze napisz jakie auto bo się zamieszanie robi...Chyba że masz w mk4 silnik z Passata :bajer: to też o tym napisz
remo1002
Post autor: remo1002 » pn lip 03, 2017 14:38
Silnik APF.
Przepraszam za pomyłkę.
MK4 <3
