To ma być odpływ?
- beRRo
- Silnik: AKL
To ma być odpływ?
Witam, rozumiem że to ma być odpływ? Lecz jak tu nie ma żadnych rurek ani odprowadzenia w dół? Jeszcze pod matą to się znajduje więc jak ma to wodę odprowadzić?
http://s5.ifotos.pl/img/201706301_qprpwxs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: To ma być odpływ?
Tak to odpływ. Woda spływa sobie po ścianie grodziowej pod auto
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- beRRo
- Silnik: AKL
To ma być odpływ?
Jak po ścianie skoro rurka kończy się w tym miejscu i innej już nie ma a skoro wchodzi woda to po macie płynie?
Normalnie wypływa z odpływu, spływa po ścianie pod auto, mata nie przylega do ściany. Nic tam więcej nie ma
- beRRo
- Silnik: AKL
To ma być odpływ?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/a30ee567813db8d4" onclick="window.open(this.href);return false; tym się skierowałem ale ja tu takich rzeczy jak wyciągnięcie zaworu to nie widzę bo nie da się tego zrobić. Czyli rozumieć mam że wszystko jest ok? Płynie sobie ku dołowi po kabinie?
Tam powinna być taka klapka (ten niby zawór) który blokuje brud przed dostaniem się do odpływu.
- beRRo
- Silnik: AKL
To ma być odpływ?
Mówisz o klapce tzw. Tej macie? Która zasłania to co zrobiłem na zdjeciu? http://s5.ifotos.pl/img/201706301_qprpwxs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- beRRo
- Silnik: AKL
To ma być odpływ?
Sprawdzałem leci woda przez ten otwór i spada na podłogę. W filmie ukazane jest w jakim miejscu, pyt brzmi czy prawidłowym?
https://youtu.be/lFZIoIcxqVs" onclick="window.open(this.href);return false;
