Demontaż rozrusznika golf IV 2.0
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Witam, jak wygląda demontaż rozrusznika w moim silniku? Czy trzeba lewarkować silnik, żeby zdemontować rozrusznika jak trzeba robić w niektórych silnikach czy obejdzie się bez tego?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
kewinpol
Odświeżam, orientuje się ktoś jak wygląda sytuacja w silniku APK?
Jak na moje to nie trzeba nic podpierać lewarkiem. Przecież poduszki nie musisz odkręcać aby wyciągnąć rozrusznik...
kewinpol
Z tego co czytałem w necie, w niektórych silnikach w golfach IV właśnie trzeba podpierać lewarkiem silnik i nie wiem jak jest w moim.
U ciebie rozrusznik jest chyba też pod akumulatorem więc nie ma takiej potrzeby aby odkręcać poduszkę skrzyni biegów obok aku. Wystarczy wyjąć podstawę aku i masz go na dłoni. Zerknij od spodu i zobacz czy jest rozrusznik od przodu.
kewinpol
Rozrusznik wygląda u mnie tak: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/507aafa387c877cd https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6ae7e24cac7f10db
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Demontaż rozrusznika golf IV 2.0
Zgadza się.marcin7x5 pisze:Czyli jest od przodu i nie musisz niczego podpierać.
kewinpol
Wielkie dzięki Panowie.
