golf 3 1994 silnik AAZ turbo K03 bez EGR jak wykonac regulac
jacas69
Post autor: jacas69 » pn sie 28, 2006 21:38
czy mozna to zrobic domowym sposobem (mam manometr z osprzetem\) czy dlugosc dzwigni od wasegate ma znaczenie ,gdzie sa sruby regulacyjne, prosze o rade
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 29, 2006 08:41
spytaj kolegi pasiak, on jezdzi na k03 i cos dlubal
Ale powiem Ci, ze na tym turbie nie poszalejesz
jacas69
Post autor: jacas69 » wt sie 29, 2006 09:34
zaprzal, nie chce jej podkrecac tylko wyregulowac bo w tej chwili mam jakies 0,2 bar
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 29, 2006 09:37
jacas69, to pogadaj z pasiakiem. ps. zmieniales turbo, ze masz tylko 0,2 bar?
jacas69
Post autor: jacas69 » wt sie 29, 2006 10:24
zaprzal, nie takiego kupilem turbina, jest raczej orginalna (data ta sama co na samochod) a do pasiaka juz napisalem dzieki za rade
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sie 29, 2006 10:42
cisnienie mierzyles w czasie jazdy?
jacas69
Post autor: jacas69 » wt sie 29, 2006 11:22
zaprzal, tak
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt sie 29, 2006 11:32
Masz tak samo jak ja miałem po kupnie swojego ledwo 0,2 bara biło turbo
A wiec zdejmujesz blaszke ze śrubek , potem kręcisz śrubkami maxymalnie w prawo czyli do końca cięgna , kontrujesz nakrętki i zakładasz blaszke.
Może uzyskasz ze 0.9 bara ja mam prawie do końca i turbo dmucha 0.7 bara
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
jacas69
Post autor: jacas69 » wt sie 29, 2006 16:33
Dj Darecki, u mnie nie ma blaszki zabezpieczajacej i dzwignia jest okolo 3 cm od konca drazka to chyba znaczy ze ktos tym ruszal
ps .jutro biore sie za regulacje
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt sie 29, 2006 23:51
Może blaszka wypadła ? . U mnie teraz dzwignia jest prawie przy samym końcu i Turbo bije max 0,7 bara wiecej chyba sie nie wyciśnie bez zwiekszania dawki i zmieniania bolca w pompie :bigok:
Pozdro
pasiak
Post autor: pasiak » śr sie 30, 2006 15:06
Dj Darecki pisze: U mnie teraz dzwignia jest prawie przy samym końcu i Turbo bije max 0,7 bara wiecej chyba sie nie wyciśnie bez zwiekszania dawki i zmieniania bolca w pompie
na samym końcu mam i max to 0,9 ale sądze że może więcej napompować a skoro u ciebie tylko 0,7 pompuje a z tyłu nie widać dymu może to znaczyć że masz za mało paliwa i granica dymienia nie jest osiągana (na granicy dymienia [zanim spaliny zaczynają się robić czarne] silnik diesla ma max moc)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
jacas69
re
Post autor: jacas69 » śr sie 30, 2006 23:19
korzystajac z waszych rad panowie podkrecilem do samego konca i mam 0,6 w nastepnym kroku zamierzam usunac katalizator (podniesie czy nie) jeszcze raz dziekuje za rady
pasiak
Post autor: pasiak » czw sie 31, 2006 17:36
kacik jak i tłumiki przeszkadzają troche w opróżnianiu układu spalinowego co spowalnia proces nabierania obrotów przez turbo. jak wywalisz kata to może deko głośniej się zrobi w zamian za to możesz uzyskać elastyczność na dole i troche głośniejsze turbo
tox79
Post autor: tox79 » czw mar 24, 2011 10:48
A ja nic nie regulowałem i bije mi 0.7 bara bo założyłem wskażnik doładowania i zmieniłem bolca w pompie od 1.6 td ale sprubuje podkręcić na tej dzwigni albo założe mbc
