BKD logi do oceny - szarpanie na zimnym
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » pn lip 03, 2017 18:01
Mam problem szarpania na zimnym silniku w moim Leonie BKD, więc wrzucam logi, nie wiem czy mi do końca dobrze wyszły, bo się dopiero tego uczę z powodu tego, że mechanicy jacy są, to każdy wie...
Basic settings 003: http://vaglog.pl/log-003_2ZFeB0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dynamiczne:
2x 011 i 011BS: http://vaglog.pl/log-011_53s83.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003, 010: http://vaglog.pl/log-003_010_50U1DX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
001, 008, 011: http://vaglog.pl/log-001_008_011_70VhO.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003, 004, 010: http://vaglog.pl/log-003_004_010_g19Ok.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bloki 013, 018, 023 sprawdzałem już kilka razy i wszystko jest ok, także prosiłbym przede wszystkim o spojrzenie na turbo, bo było parę miesięcy temu wymieniane, na EGR oraz na przepustnicę, czy tam wszystko jest w porządku.
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » sob lip 08, 2017 13:31
Poprawiłem trochę te logi moim zdaniem, zrobiłem dodatkowo wtryski na zimnym, ponieważ auto najbardziej szarpie na zimnym silniku.
Basic Settings:
003 - http://vaglog.pl/log-003_2ZFeB0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011 (na samym dole) - http://vaglog.pl/log-011_53s83.html" onclick="window.open(this.href);return false;
statyczne na zimnym:
001 - http://vaglog.pl/log-001_lRnvi8h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004 - http://vaglog.pl/log-004_w9zA7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
013 - http://vaglog.pl/log-013_QOQ1e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
018 - http://vaglog.pl/log-018_Z7P9W39.html" onclick="window.open(this.href);return false;
023 - http://vaglog.pl/log-023_zavTFJ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrobiłem dodatkowo, chociaż podobno tak się nie robi logi dynamiczne na zimno, delikatna normalna jazda, wtedy kiedy właśnie zaczyna szarpać, w zakresie do ok. 2500 obrotów.
dynamiczne grupowo na zimnym:
013, 018, 023 - http://vaglog.pl/log-013_018_023_qn2G1Y.html" onclick="window.open(this.href);return false;
statyczne na cieplym:
001 - http://vaglog.pl/log-001_7gSb3w1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
004 - http://vaglog.pl/log-004_X967M.html" onclick="window.open(this.href);return false;
013 - http://vaglog.pl/log-013_62Sr6H2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
018 - http://vaglog.pl/log-018_1Yy166.html" onclick="window.open(this.href);return false;
023 - http://vaglog.pl/log-023_Dc0D47.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dynamiczne grupowo:
001, 004 - http://vaglog.pl/log-001_004_Y0zqqRc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003, 011 - http://vaglog.pl/log-003_011_7oWK5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
011, 010 - http://vaglog.pl/log-011_010_fQH7G2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003, 008, 011 - http://vaglog.pl/log-003_008_011_C21VD.html" onclick="window.open(this.href);return false;
needved
Post autor: needved » sob lip 08, 2017 22:14
Spróbuj zaaplikować LIQUI MOLY Diesel Spulung
Zdejmij przewód zasilający i powrotny z filtra paliwa, wprowadź je bezpośrednio do puszki z LIQUI MOLY Diesel Spulung
a drugą puszkę możesz dolać do paliwa w zbiorniku.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 09, 2017 07:45
To tu nie ma nic do rzeczy. Pompki sa w normie. Turbo mogloby troszke lepiej wstawac. Zaraz potem bostuje ale na chwilke bo potem juz ecm sobie radzi. Mozliwe ze ktos troszke niefachowo podregulowal srubke stop i dlugosc sztangi w turbinie.
Generalnie jakie masz zastrzezenia do pracy auta?
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » ndz lip 09, 2017 10:08
Jakie mam zastrzeżenia?
Wydaje mi się, że auto dość głośno chodzi, z zewnątrz silnik chodzi idealnie, ale tak jakby do środka przedostawały się jakieś hałasy, huki i dudnienie. Sprawdzane były łożyska i opony, ale nic nie znaleziono.
Przy stałej jeździe przy ok. 2000 obrotów słyszę czasem jakby taki delikatnie metaliczny dźwięk, jakby coś obcierało, ale moim zdaniem bardziej jak się silnik dobrze nagrzeje oraz przy wysokich prędkościach na 5 lub 6 biegu, jak dam gaz w podłogę, to słychać taki dziwny, przerywany dźwięk.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 09, 2017 13:18
A to sa sprawy zwiazane z akustyka. Tu moze byc cos wybebeszone ns wydechu lub nieszczelnosc lub cos puka itd. Pytalem pod katem jakuch brakow mocy czy zabkowania itd itd.
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » ndz lip 09, 2017 13:33
Nie ma żadnych braków mocy, jedzie moim zdaniem ładnie od samego dołu i podczas gwałtownego przyspieszania nic nie szarpie, spalanie paliwa też jest w normie, tylko właśnie to cholerne szarpanie na zimnym się pojawiło. Odpala ładnie na zimnym, jak i ciepłym motorze, wszystkie biegi wchodzą jak w masełko, sprzęgło pracuje idealnie.
p.s.
Małe sprostowanie...
To nie jest tak, że szarpie cały czas, tylko np. jadę sobie ze stałą prędkością 1200obr. i jedzie normalnie, ale potem przyspieszę na 1300obr. i zaczyna szarpać, potem znów na innych obrotach potrafi jechać normalnie, by potem na innych znów zacząć szarpać i to wszystko dzieje się w zakresie 1200-1900obr.
