Golf 4 1.9tdi AXR Problem z odpalaniem
Mlodolf
Post autor: Mlodolf » wt lip 04, 2017 10:27
Witam od pewnego czasu mam problem z moim golfem a mianowicie odpala dopiero po 2,3 sekundach jak jest zimny czy ciepły to jest tak samo mechanik wymienił czujnik od koła pasowego ale to nic nie pomogłapytalem się innego mechanika co to może być mówił że to koło może być rozleciane i źle zczytuje. Miał może ktoś taki problem albo wie ktoś co to może być bardzo bym prosił o pomoc.
Mlodolf
Post autor: Mlodolf » wt lip 04, 2017 17:52
Pomoże ktoś?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt lip 04, 2017 22:08
Mlodolf, jaki masz przebieg ? możliwe że do poprawienia masz dawki startowe w ecu .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Mlodolf
Post autor: Mlodolf » śr lip 05, 2017 12:30
Przebieg to 260 km . Tylko że za każdym razem tak samo odpala czy ciepły czy zimny i stało się to w pewnym momecie i jest tak cały czas ok 3s trzeba kręcić żeby odpalił.
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr lip 05, 2017 15:01
No chyba można w Vag-u podglądnąć i zlogować odczyt z tego koła. Poza tym napewno byłby błąd. Czy sprawdzone cofanie paliwa i pompa wstępna w baku ?
cegulla
Post autor: cegulla » sob sie 12, 2017 21:50
Miałem kolego podobny problem, jak się okazało zaworek zwrotny na filtrze paliwa był uszkodzony. Kupiłem bosha za 35 zł i był spokój na tydzień, po tygodniu zaworek padł, ale w sklepie mi wymienili i jest dobrze do dziś dnia, minął jakis miesiąc od wymiany. Dodatkowo polecam podpięcie pod kompa zobaczyć czy nie ma jakichś błędów. Podobno jak czujnik położenia wału i położenia wałka rozrządu pieprzy to auto gorzej odpala a w najgorszym wypadku wcale
wesol
Post autor: wesol » sob sie 12, 2017 23:14
A co ty tam opowiadasz. Tu jest w axr pompka podajaca w baku. Zaden zaworek nic tu nie daje i jest zbedny.
