Uderzanie/Drżenie kierownicy + problem z odpalaniem
eleks93
Post autor: eleks93 » czw lip 06, 2017 15:41
Witajcie,
jestem szczęsliwym posiadaczem VW GOLF 5 1.9 tdi 105Km 2007r.
Moj samochod został sprowadzony z Niemiec i to ja go kupiłem przez handlarza z Polski. Posiadam zdjęcia jak był bity- handlarz na tyle był uczciwy.
Uderzony prawy bok w przednie koło, poszedł zderzak i całe koło.
1) Pierwszy problem drżenia kierownicy to podczas jazdy przy prędkości 120Km/h - mniej prawie nie ma + wiecej zanika. Osobiście wymieniałem prawy wahacz, półośkę prawą, 3x dokonałem zbieżności kół oraz geometrię.
Problem nie znikł :( Prosze was o pomoc co moze byc problemem. Dzieje sie tak na zimówkach (stalówki) i letnich alusach. Wiec nie jest to problem opon poniewaz mam 2 nowe komplety.
Dodatkowo wymieniłem klocki, bo już były słabe.
Teraz przymierzam sie do wymiany tarcz, czy to może byc powodem drgań na kierownicy. Zaznacze ze ostatnio to sie nasiliło przy hamowaniu z 140 do 90.
Czytałem, że to może być tarcza lub piasta.
Dodatkowo słyszę powoli wybite łączniki stabilizatora. Czy to to?
Jesli ktos mial podobnie prosze o informacje :)
2) Mam problem z odpalaniem mojego diesla. Zimny silnik wszystko ok, natomiast po przejechaniu 10Km i zgaszeniu silnika, a nastepnie po odpaleniu za okolo 2 minuty dzieje sie jak na tym filmiku. https://www.youtube.com/watch?v=nA9-JJVrHp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Czytałem że to może byc czujnik temperatury wody lub akumulator, natomiast nie wszystkie przypadki przechodza po wymianie aku :(
eleks93
Post autor: eleks93 » ndz lip 09, 2017 11:43
Sprawdzilem tarcze jeszcze jest 20,02mm, roznice na tarczach sa rzedu 0.02mm. Prosze o pomoc
eleks93
Re: Uderzanie/Drżenie kierownicy + problem z odpalaniem
Post autor: eleks93 » śr lip 12, 2017 22:41
Dzieki za odpowiedz
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lip 13, 2017 03:19
A może zwyczajnie koła nie są wyważone?
Wróć do „Mechanika”
