Nowa poduszka silnika 1.6TD SB
Witam! Pytanko następujące, czy ktoś z was wymieniał w 1.6TD (w moim przypadku SB) poduszkę silnika przednią? Mam padniętą i nie wiem jaką kupić. Wiem że z zamiennikami różnie bywa i często gęsto po wymianie na zamiennik jest gorzej niż na zepsutym oryginale. Jakieś wasze rady jaką kupić, skąd wziąć?
Mam jeszcze oryginalne w naprawdę dobrym stanie. Daj zdjęcie albo numer to wybiorę.
Najlepiej zadzwoń - 797 384613
Re: Nowa poduszka silnika 1.6TD SB
Tylko lemfordera - raz a dobrze. Kupiłem febi i padły bardzo szybko, albo były podroby albo tak jest. Kosztowała wtedy jedna koło 50-70zł. Lemfordera chyba 200zł ale jest dużo twardsza i silnik tak nie lata jak na tamtej
JA mogę polecić również Corteco, co prawda mk4 i poducha inna ale jak najbardziej OK, i z trwałością też OK
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Ja tez nie polecam Febi, wymienialem w mk1, jest gorzej niz bylo. Lemforder pierwszy montaz.
