Licznik po wyjeciu nie dziala
Trendekf
Post autor: Trendekf » czw lip 06, 2017 22:01
MontowaLem ostatnio deskę pikowana. Odlaczylem aku zdialem kierownicę licznik panel klimy itp . Potem wszystko ładnie poskladalem zakładam kleme przekręcam stacyjke i brak reakcji licznika. Wyświetla przebieg podswietla się nawet piszczy przy światłach włączonych ale nie działa fis kontrolki no i oczywiście rozrusznik kręci ale nie odpala. Dodam że kostki sprawdzałem już 4 razy i siedzą solidnie. Wie ktoś może co zje....?
Post autor: grg474 » czw lip 06, 2017 22:13
bezpieczniki ok?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lip 06, 2017 22:30
sprawdź czy nie złamałeś pinu któregoś...
Trendekf
Post autor: Trendekf » czw lip 06, 2017 22:40
Bezpiecznik nr 7 ok piny wszystkie są proste
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw lip 06, 2017 22:49
Przy akumulatorze popraw styk na tej blasze co jest dokręcona śrubą ósemką do plusowej klemy. Z tego idzie zasilanie na zestaw wskaźników.
Trendekf
Post autor: Trendekf » pt lip 07, 2017 14:52
Brak korozji styki czyste bezpieczniki na aku też. Poza tym wszystko działa oprócz licznika
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt lip 07, 2017 16:06
sprawdź pinologie gdzie mają być plusy...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 07, 2017 16:23
Nawet jakbyś całkiem dołączył licznik to silnik odpali...tyle że zaraz zgasnie. Jeśli nie ma jakiegoś dokładanego alarmu/immo to szukanie należy zacząć od stacyjki...czy z kostki stacyjki wychodzą odpowiednie napięcia - czarny kabelek.
Trendekf pisze:Bezpiecznik nr 7
Sprawdź 5 i 11...sprawdz też czy jest na nich napięcie po włączeniu zapłonu
Jakbyś dalej nie znalazł przyczyny to podaj rok auta i najlepiej kod literowy silnika
Trendekf
Post autor: Trendekf » pt lip 07, 2017 20:38
No więc Panowie . Pochylam się do przekaźników bo może jakiś kabel urwalem a tu takie dwa małe urwane kabelki idę po tych kabelkach maleńki przekaźnik owiniety czarna taśma a od przekaźnika idzie czarny kabel że stacyjki. Może to było kiedyś jakieś zabezpieczenie nie dowiem sie bo te drobne kabelki urwane. Wywaliłem to z obwodu i wszystko działa. Pomyśleć że się męczyłem tyle czasu przez kostke 2cm. Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 07, 2017 21:21
Trendekf pisze:Może to było kiedyś jakieś zabezpieczenie
było...odcinało zasilanie na kabelku o którym pisałem wyżej
