Osłona dwumas pytanie oraz uszczelniacz od strony skrzyni
piotrek1255
- Ma gadane
Witam Serdecznie, mam takie pytanie odnośnie golfa V 1.9 105 BKC ponieważ wymienialem ostatnio koło dwumasowe w pewnym warsztacie, i dzisiaj wymienialem olej u siebie na kanale i zauważyłem od spodu skrzyni krecacy się dwumas, czy tam przypadkiem nie powinno być jakiejś osłony lub zaślepki? Mam jeszcze takie pytanie ponieważ był wymieniany uszczelniacz od strony skrzyni i czy po wymianie tego uszczelniacza powinno się dolać lub wymienić olej w skrzyni ponieważ coś zaczął mi haczyć 3 bieg po wymianie tego sprzęgła.czy można jakoś sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Bardzo proszę o poradę znających się w temacie. Za wszelkie informacje i porady z góry dziękuję
- Adamm
oslony od dolu nie ma, kolo normalnie widac
uszczelniacz pod sprzeglem nijak sie ma do oleju w skrzyni,
olej w skrzyni leje sie korkiem wlewowym do momentu przelania w ten sposob sprawdza sie stan
Poziom oleju w skrzyni nie zaszkodzi sprawdzić.
A zwlaszcza jesli chodzi o golfa5 i jego skrzynie to bym zapodal ponad stan tego oleju.
piotrek1255
- Ma gadane
Dziękuję za odpowiedzi. A co masz kolego na myśli ponad stan czy były problemy z niskim poziomem w golfach? Czy w ogóle powinno się wymieniać olej w skrzyni? Producent tego nie zaleca
Producent jako tako nie przewiduje. Dolej oleju wiecej jak otwor kontrolny jesli ta skrzynia ma polatac dlugo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
