Błąd 17831 Passat b5 2.0 azm
red_devil25
Post autor: red_devil25 » śr lip 12, 2017 21:24
Witam wszystkich
prosze Was o pomoc w nietypowej sprawie.Pacjent to Passat b5 2.0AZM.Co trzy dni lub raz na tydzien mam checka z bledem 17831 - secondary air injection system bank 1 insufficient flow.
Walcze z tym juz jakis czas i nie potrafie tego ogarnac .Samochod jezdzi normalnie jak bez checka.Jednak lubie jak wszystko gra i chcialbym sie tego pozbyc.
Zrobilem czyszczenie przepustnicy.Czyszcze zaworu kombinowanego ala egr (kolanko plus zawor).BYla tez podmiana zaworu.Przewody podcisnienia wszysdtkie ok .Bezpieczniki ,przekazniki wszystko dziala.Pompa dziala i pompuje (podczas jej pracy zdjalem waz idacy do egr i pompuje mocno).CZy ktos mial taki problem i sie tego pozbyl?
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Post autor: grg474 » czw lip 20, 2017 14:26
7831/P1423/005155 - Układ wtrysku powietrza wtórnego; Bank 1: mało przepływu
Ewentualne objawy
Światło wskaźnika usterki (MIL) aktywnych
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik wtórny przepływ powietrza pompa wtryskowa
Wąż (y) próżnia nieszczelny lub zwinięte
Przewody między Secondary Air i pompy wtryskowej (Combi) wtrysk powietrza wtórnego zawór przecieka
Wtórne elektromagnetyczny (s) Air Injection uszkodzony
Zawór Kombi (y) uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik dla pompy wtryskowej powietrza wtórnego
Sprawdź Wąż próżniowy (e)
Sprawdź przewodów między pompą wtórny wtrysk powietrza i Combi (Secondary Air Injection) zaworu
Sprawdź wtrysk powietrza wtórnego elektromagnetycznego (s)
Sprawdź Combi zawór (y)
Uwagi specjalne
W pojazdach z nity trzymając plastikowe połówki korpusu Secondary Air Pump razem sprawdzić, czy nity są wypadnięciem. Gdyby spadły na zewnątrz lub luźne może być w stanie do przykręcenia pompy wraz z powrotem, jeśli silnik nie jest uszkodzony.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 22, 2017 21:54
A nie masz czasami u siebie pompy sai?
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pn lip 24, 2017 21:38
mam .wymieniona i dziala
Wróć do „Mechanika”
