Silnik BXE ile dolewek oleju
fafa69
Post autor: fafa69 » ndz lip 16, 2017 20:54
Witam wszystkich
Mam pytanie, po wymianie miałem na bagnecie olej na maxa. Przejechałem 6 tyś zapaliła mi się lampka, że muszę dolać olej, czy to oznaki kończącej się turbiny ?
Na liczniku mam przejechane 197 tyś.
Bora2005
Re: Silnik BXE ile dolewek oleju
Post autor: Bora2005 » ndz lip 16, 2017 22:20
Jeżeli z silnika nie wycieka olej, jest to możliwe. Zdejmij rurę powietrza idącą z turbiny do interkulera i sprawdź ile jest w niej oleju.
indyczes
Post autor: indyczes » pn lip 17, 2017 08:08
Dymi na niebiesko przy ostrzejszym butowaniu?
fafa69
Post autor: fafa69 » pn lip 17, 2017 08:34
nie nie dymi nawet na niebiesko, a co do rury, to potrzebny kanał ?
fafa69
Post autor: fafa69 » pt sie 04, 2017 07:51
Bora2005 pisze:Jeżeli z silnika nie wycieka olej, jest to możliwe. Zdejmij rurę powietrza idącą z turbiny do interkulera i sprawdź ile jest w niej oleju.
Rura u wyjścia z turbiny jest lekko spocona, w dalszej części sucha
marmi m
Post autor: marmi m » pt sie 04, 2017 14:23
Dolej olej pojezdzij i zobaczysz, kazdy silnik troche zużywa oleju i nie ma rady, mój bxe też pije i nic więcej się nie dzieje...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
