Tylna wycieraczka przstała działać
cichy00000
Hej mam problem z tylną wycieraczką przestała działać
Kable w klapie ok nie zagięte i nie porwane. Wycieraczka działa jak mam włączone przednie wycieraczki i wrzucę wsteczny. Natomiast z manetki nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz. Podmieniałem manetkę kierownicy problem nadal jest. Wymieniłem silniczek i nadal problem występuje. (silniczek wcześniej uległ awarii). Czy ktoś może mi powiedzieć który przekaźnik odpowiada za tylną wycieraczkę jaki jest jego numer ? Podejrzewam że tam jest problem.
bezpiecznik 41 w kabinie ale... wtedy na wstecznym wycieraczka by nie działała - skoro nie działa ani spryskiwacz, ani wycieraczka to albo jest problem w kodowaniu Bordnetz, w module kierownicy lub czujnik w zamku klapy ( nie zadziała wycieraczka przy otwartej klapie)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
cichy00000
Tak tylko problem w tym że nie mam żadnego komunikatu odnośnie otwartej klapy tylnej na wyświetlaczu. Sprawdze dzisiaj jeszcze komputer.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
