Padajacy obrotomierz oraz manetka MFA
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » sob lip 22, 2017 21:18
Mam problem z obrotomierzem, pokazuje czasami normalnie obroty, a czasem podczas jazdy przestaje pracowac, albo pokazuje glupoty, tzn: jade stala predkoscia 2000 obr, obrotomierz pokazuje 2000. Po chwili spada na 0, potem sie podnosi do jakiejs losowej wartosci miedzy 0 a 2000, i potem np znowu 0. Czasami walniecie w deske nad zegarami pomaga, ale tylko na chwile. Widzialem jakies porady odnosnie "zimnych lutow", ale nie wiem dokladnie co sprawdzic oraz jak sie do tego zabrac. Czy ktos ma jakies doswiadczenie z tym zwiazane? MFA liczac spalanie, gdy obroty stoja na 0 podczas jazdy, liczy jakbym jechal 50/h przy obrotach 0 czyli spalanie 0.
Drugi problem, nie moge zresetowac MFA, wczesniej dzialalo, teraz moge przelaczyc na kolejne funkcje typu spalanie, sr. predkosc, temp. oleju, ale nie moge go wyresetowac poprzez przytrzymanie przelacznika w prawo lub w lewo. Przesuniecie w skrajne polozenie nic nie daje.
Z gory dzieki za pomoc :pub:
Było: MK2 1,3 benzyna+gaz
Jest: MK2 1.8 GTI benzyna <3
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 23, 2017 18:07
Wyciagnij licznik i sprawdz czy jest dobra masa.
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » ndz lip 23, 2017 19:59
A masa to ktore? :P
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 23, 2017 20:39
Brazowe przewody.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » pn lip 24, 2017 06:59
Ja bym licznika póki co nie ruszał, szkoda czasu.
Zacznij od sprawdzenia mas w skrzynce bezpieczników. Na lewo na słupku są jak zdejmiesz pokrywę.
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » pn lip 24, 2017 16:50
Sprawdze jak wroci od mechanika, pilna sprawa wyszla wiekszej wagi :(
