Czkawka,szarpnięcia na lpg Passat b5 2.0AZM
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » ndz lip 23, 2017 08:59
prosze o pomoc w temacie szarpniec mojego paska na gazie.Wystepuje przy ok 2000tys obrotow lub przy stalej predkosci ok 120km/h.Nie wiem co moze byc przyczyna.
Wymienilem w czasie tej walki z szarpnieciami w samochodzie:
-Swiece(testowane denso,bosch,ngk)
-cewka(Beru)
-filtry lpg i powietrza
-Wtryski lpg z Regfastów na Barracudy
-czyszczenie przepustnicy
-reduktor trzyma cisnienie i nie zrzuca nigdy na pb
-sonda pracuje jak nalezy
-w systemi brak bledow
-problem generalnie jest na pb
-kable wymienione ne Beru
-probowalem regulowac dawke gazu w wymienionym zakresie obrotow i nic
-samochod jezdzi dobrze ,nie brak mu mocy .wszystko jest ok tylko te szarpniecia.
Udalo mi sie w programie lpg uchwycic moment szarpniecia Obrazek
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
zilog
Post autor: zilog » wt lip 25, 2017 11:02
A nie przyszło Ci do głowy żeby napisać jaka masz instalację gazową i jakie są zamontowane w niej elementy?
Ludzi ogarnijcie sie trochę, bo takie tematy jak ten to jest tragedia. Kolego idź na forum wróżek.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » ndz sie 20, 2017 08:55
kompletnie zapomnialem ,ale wystarczy zwrocic uwage w kulturalny sposob wrozbito MAcieju .Na szczescie problem rozwiazany
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sie 20, 2017 10:56
byś się podzielił jak żeś to naprawił :)
red_devil25
Post autor: red_devil25 » ndz sie 20, 2017 12:14
Wymiana sterownika z Ecotec na NAno.POwyzej uzupelniam jakie sa elementy instalacji :Reduktor shark 1200,wtryski Barracuda,sterownik Nano .
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
