kontrolka check - 2.0 benz
Witam, pacjent VW Bora - od bardzo długiego czasu świeci się kontrolka "check"
Auto wielokrotnie odwiedzało mechanika a raczej dwóch
- Jeden mówi ze to sonda ale jest dobra i można jeździć
- Drugi wymienił sonde ale po przejechaniu około 30km znowu kontrolka się świeci
Po podłączeniu auta do komputera wywala błąd: 16556
Silnik 2.0 benz
Rocznik 2000
Bez lpg
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Silnik 2.0 benz
Rocznik 2000
Bez lpg
- pinstonvw
Chyba czeka Cię loteria. Która sonda została wymieniona? (są dwie)
Ten silnik jest wyposażony w pompę powietrza wtórnego. Czy jest ona sprawna? Jaki jest przebieg na liczniku?
Przebieg 178tyś, auto kupione w Polsce i od nowości u mnie w rodzinie.
Z autem nie ma problemów, zbiera sie dobrze, nie traci mocy tylko świeci check - wszyscy mówią ze to sonda a po wymianie i tak dalej sie świeci
Ktoś jeszcze mówił ze to katalizator i można to tak zostawić lub wyciąć go
- pinstonvw
Wracając do pytań: czy pompa powietrza wtórnego jest sprawna? Sondy są dwie, jedna przed katalizatorem i druga za katem, która z reguły jest sprawcą "checka". Być może katalizator klęknął bo mógł mieć takie prawo.
- pinstonvw
Przy porannym odpalaniu powinno być słychać spod maski dźwięk odkurzacza przez kilkanaście sekund.
Miałem w swoim to samo wymieniłem sonde na bosch org bo to ważne nie zamiennik, przeczyściłem przepływke i trochę trasy do wypalenia kata i po problemie
Tak auto odpala rano
https://www.youtube.com/watch?v=w036wczghvc" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak czyściłeś przepływomierz ?
Tez ma sonde od boscha - wymieniana 2tyg temujan1966 pisze:Miałem w swoim to samo wymieniłem sonde na bosch org bo to ważne nie zamiennik, przeczyściłem przepływke i trochę trasy do wypalenia kata i po problemie
