Utrata mocy 1.9 tdi alh - wypięty przewód filtra powietrza
wacho
Post autor: wacho » czw lip 27, 2017 15:48
Witam, temat wałkowany, ale ...W czasie podróży zauważyłem wyraźny spadek mocy, auto słabo przyspieszało. Myślałem, że znowu notlauf. Zazwyczaj po wyłączeniu silnika wszystko wracało do normy, tym razem jednak nie. Dotarłem na miejsce i okazało się, że wypiął się przewód łączący filtr powietrza z zaworem n18. Podpiąłem, ale nic się nie zmieniło i auto nadal zachowuje się jak sdi. Czy ten przewód mógł mieć jakiś wpływ na takie zachowanie auta? Jestem dość daleko od domu i zastanawiam się jak sobie z tym poradzić.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt lip 28, 2017 16:02
Tym przewodem który się odpiął wpływa powietrze do układu. Wystarczy, że wpadł tam jakiś paproch i zablokował ruchomy trzpień zaworu N18. Wtedy EGR może pozostawać cały czas otwarty i stąd brak mocy.
Na szybko odepnij przewód od gruszki EGR - ta duża srebrna grucha przy kolektorze dolotowym. Jeśli N18 padł to odpięcie rurki od EGR powinno pomóc.
wacho
Post autor: wacho » sob lip 29, 2017 08:04
Czyli to ten przewód który idzie od n18 do gruszki EGR?
AndrzejP4
Re: Utrata mocy 1.9 tdi alh - wypięty przewód filtra powietr
Post autor: AndrzejP4 » sob lip 29, 2017 13:06
tak, to ten między N18 a gruchą. Proponuję od razu w przewód wsadzić jakąś śrubę albo kulkę łożyskową żeby go zatkać. Inaczej mikrosyfki będą zaciągane do układu vacum.
wacho
Post autor: wacho » pn lip 31, 2017 09:06
Wyciągnąłem ten żółty (ze schematu) przewód łączący EGR z N18, nadal jednak brak mocy. A czy możliwe, że do N75 też mogło się coś dostać, bo ten przewód od filtra łączy się trójnikiem z N18 i N75?
PS. Jeszcze jedno zauważyłem: przy odpalaniu wzrastają obroty na 1-2s i potem wracają do normy.
wacho
Post autor: wacho » wt sie 01, 2017 10:25
Diagnostyka komputerowa wskazała błąd 17945 - zawór N109 - co by się chyba zgadzało bo: wzrastają obroty przy zapaleniu oraz dymi na czarno + brak mocy.
wacho
Post autor: wacho » czw sie 10, 2017 16:12
Proszę o pomoc: auto trafiło do mechanika, podobno zawór n109 zamienił na dobry i...na zimnym silniku wszystko było ok, a po zgaszeniu zaraz wracały objawy czyli: wzrost obrotów przy odpalaniu oraz brak mocy. Nie potrafił zdiagnozować problemu wskazując, że prawdopodobnie "coś ze sterownikiem silnika, dlatego auto przechodzi w tryb awaryjny". Jakieś pomysły, bo odsyła mnie do elektryka...
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » ndz sie 13, 2017 10:51
Kolego, miałem tak samo. Odpalam, obroty same się podnosiły na moment i brak mocy. Stalo mi się to w trasie, ale kilkukrotne zgaszenie i odpalenie silnika pomogło :smoke: Może warto sprawdzić przewód, który idzie do N109? Zawór sam w sobie raczej rzadko pada. Jakaś przerwa w obwodzie może.
wacho
Post autor: wacho » czw sie 17, 2017 18:22
W przyszłym tygodniu idzie do mechanika i może znajdą przyczynę, temu mechanikowi się chyba po prostu nie chciało.
wacho
Post autor: wacho » czw sie 24, 2017 19:17
No i d...a. Mechanik się obraził, bo stwierdził uszkodzony intercooler, a na n109 nawet nie chciał się patrzeć. Intercooler, fakt, nie był w dobrym stanie, ale tak jak myślałem jego wymiana niewiele dała. Już na moje bezpośrednie żądanie wymienili n109 i ....chwilę było dobrze. Po zgaszeniu silnika znowu obroty znowu w górę, a moc w dół. Nie wiem tylko czy mechanik skasował błędy, bo się obraził i odpiął komputer. I coś mi się wydaje mi się, że nie. Czy w takim razie trzeba je wykasować i wtedy sprawdzić?
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » wt sie 29, 2017 17:30
Nie, błędu związanego z zaworem nie trzeba kasować, zostanie tylko w sterowniku i nie będzie miała wpływu żadnego. Ja bym optował za przewodem, który do niego idzie, skoro jeszcze mówisz, że zaworek był wymieniony i to samo :) Gdzieś nie styka, albo jest przetarty. Przestrzelić przewód miernikiem ruszając nim w każdym miejscu. Ale gdzie on leci dokładnie to Ci nie powiem. Trzeba grzebać.
wacho
Post autor: wacho » czw sie 31, 2017 07:31
No właśnie wszyscy piszą, że to zapewne jakiś przewód lub coś podobnego. Szkoda, że mechanicy nie zaczynają od takich rzeczy tylko: turbina, intercooler itd...
wesol
Post autor: wesol » czw sie 31, 2017 08:22
To trzeba zmienic mechanika albo pogadac z nim ze w razie pomylki nie pokrywasz kosztow czesci. Tak jest w kazdym aso zreszta zawsze mozesz skierowac sprawe do sadu.
wacho
Post autor: wacho » czw sie 31, 2017 18:50
Na szczęście jeszcze za wiele nie wydałem, ale jakbym ich słuchał to miałbym nową pompę, turbinę, n75 itd, a problem by został.
