Powrot z warsztatu po wymianie UPG
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » pn lip 31, 2017 19:10
Na krotko, zwiezle i na temat:
W czwartek odebralem auto od mechanika po wymianie uszczelki pod glowica. Korzystalem z jego uslug po raz pierwszy. Glowica splanowana, sprawdzona na szczelnosc (0 pekniec) oraz nowa uszczelka. Dzisiaj zauwazylem, ze ubylo mi plynu do chlodnic ze zbiornika (okolo 2 cm ponizej min.), nigdy wczesniej nie ubywalo go. Jaka jest szansa, ze warsztat spartolil robote i zle zalozyl uszczelke? W sobote wczesnym porankiem wyjezdzam, chcialbym miec pewnosc przed wyjazdem, ze uszczelka jest OK, inaczej musze szybko interweniowac i reklamowac. Z gory dzieki!
Było: MK2 1,3 benzyna+gaz
Jest: MK2 1.8 GTI benzyna <3
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 31, 2017 19:36
Bez paniki. Możliwe że układ chłodniczy dopiero się odpowietrzył. Dolej i sprawdź czy będzie ubywać. Sprawdź czy olej nie ma śladu masełka pod korkiem wlewu oleju lub na bagnecie.
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » pn lip 31, 2017 19:48
Sladow masla nie ma, za to po odkreceniu korka oleju leci para, i zasysa jeden z wezy od chlodnicy. wczesniej na bank nic takiego nie mialo miejsca :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 31, 2017 19:55
Poluzuj lekko korek na zbiorniku wyrównawczym i zobacz czy będzie poprawa. Może korek z zaworkami jest uszkodzony.
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » pn lip 31, 2017 20:04
Jutro rano gdy bedzie zimny spojrze znowu na ta rure, czy znowu ja zassalo.
Wróć do „Benzyna”
